Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 16 bis 23 von 23
Thema: Benzinpumpe defekt
  1. #16
    Ahoi Piraten! Avatar von frapa
    07.08.2006
    Marl
    5.787
    NTV 650 Revere, Suzuki GS400, XL600V
    *stolperhechel*
    Da bin ich auch schon.
    Also fangen wir mal an.
    Die Aussetzer können auch davon kommen, das die Schwimmerkammer noch voll ist. Die Pumpe pumpt nur, wenn die Schwimmernadel öffnet und Benzin nachfließt. Ist die Schwimmerkammer geschlossen und es entsteht ein Gegendruck, fördert die Pumpe nicht. Tut sie es nur ab und wann, weil im Standgas wenig Sprit verbraucht wird kommt das kurze klacken vom zurückspringen des Pumpenstössels/-Kolben, der Stift der oben raus guckt mit der Kerbe.
    Sonst würde dir der Vergaser ja ständig überlaufen, da die Pumpe eigentlich eine viel zu hohe Förderleistung hat.
    Die original-Pumpe liegt bei etwa 65 l/Stunde, du siehst soviel Sprit braucht kein Mensch/Vergaser.
    Nimm einen Meßbecher und ziehe den Schlauch zum Vergaser ab und rein damit, jetzt gibt es keinen Gegendruck mehr und die Pumpe fördert ununterbrochen. Stimmt die Förderleistung sollten etwa 18-20ml / Sekunde in den Becher fließen, d.h. nach 10 Sekunden hast du 200ml drin.
    Ich kann die Kontakte nicht genau erkennen auf dem Foto, wenn dich die 20EUR nicht stören, dann bestell' dir welche hier beim Oli im Boardshop und mach die Diode dran, dann hast du Ruhe.
    Gruß Frank
    http://bimofo.wordpress.com/
  2. #17
    22.08.2011
    36
    Danke das mach ich so
    Habe auch schon den Schlauch Richtung Vergaser mal abgezogen und gestartet kam aber nichts raus
  3. #18
    22.08.2011
    36
    Habe auch schon den Schlauch Richtung Vergaser mal abgezogen und gestartet kam aber nichts raus und gibt es auch die Gummi Halter im Shop bei mir ist eine Seite gerissen und ich hab die mit Kabel Binder
  4. #19
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    RC51,RC33,4xRC31,NC24
    Frank ,das geht so nicht !
    Ich hab jetzt zwei Pumpen hier die ich nicht brauche....die müssen mal verkauft werden !!
    P.S: ICh hätte kaum mehr genommen als für einen Reperatursatz ^^
  5. #20
    07.08.2006
    Marl
    5.787
    Schreib den Olli mal an, den Halter gibt es bestimmt auch.
    Gruß Frank
  6. #21
    07.08.2006
    Marl
    5.787
    Na dann ist ja alles bestens, Andy kauft dir ne Pumpe ab und fertig!
    Noch hat er ja hoffentlich nicht bestellt.
    Nachtrag:
    So sehen Kontakte aus die neu sind, sind auf dem Bild nur seitlich verschoben, sind normalerweise genau aufeinander.
    Geändert von frapa (23.01.2012 um 13:23 Uhr)
    Gruß Frank
  7. #22
    22.08.2011
    36
    Ich habe noch keine bestellt würde aber dann gern eine nehmen ich schreib nochmal eine pm muss ich dann auch dort eine Diode einlöten
  8. #23
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    9.930
    Müssen muss du nicht. Die Diode verhindert den "Funkenschlag", welcher die Kontakte der Pumpe auf Dauer "abbrennt" und kaputt macht.Du verlängerst mit der Diode die Lebensdauer.Also wenn du eine Diode hast und löten kannst, machet!
