ich wollte einmal nachfragen ob mir jemand sagen kann, was die Lichtmaschine der CB400N an KW bzw. Watt leistet?
Leider finde ich im Netz und unter der Suchfunktion hier nichts.
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo !
Laut meinem Werkstatthandbuch macht die CB 400 N 150 Watt bei 5000 U / min
LG Peter
Dann wurde des eng wenn ich zwei 55Watt Scheinwerfer habe und der Rest alles led ist oder reicht da die Leistung?
Das weiß ich auch nicht ! Aber ich denke das es eng wird !
Bei meiner Speed Triple habe ich den zweiten Scheinwerfer auch permanent an und wenn ich lange in der Stadt fahre , also wenig Drehzahl, dann spinnt sie schon !
Mache in der Stadt immer Abblendlicht aus !
Hi,
dazu weiss ich leider auch nix genaues - es gibt aber zwei verschiedene Lichtmaschinen. Zum einen die vollstädig gewickelte (z. B. ebay-Artikel 350499882053) und zum anderen die Unvollständige bei der einige Spulenträger leer sind (z. B. ebay-Artikel 280811690815).
Wenn Du also Informationen bekommst, ist immer die Frage zu welcher LiMa sie gehören
Ich hab's vor Jahren mal gemessen (weiss aber nicht welcher LiMa-Typ), da lieferte die Maschine bei Standgasdrehzahl mit Licht und Bremslicht noch ca. 1A Ladestrom an die Batterie. So könnte man durch dazuklemmen von immer mehr Lampen den Wert ermitteln, bei dem der Batteriestrom auf Null geht - dann hättest Du die LiMa-Leistung. Da die Zündanlage von der LiMa elektrisch komplett getrennt und unabhängig ist (Magnet-Spulen-Zündung), wäre das dann tatsächlich die maximale Leistung.
Viele Grüsse, Olaf
Was nimmst du so Olaf, kann ich davon auch etwas haben? zickenbändiger1 am 30.11.2010
Kann geschlossen werden.
