Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gespannumbau
    Erfahrener Benutzer Avatar von der21er
    04.07.2009
    Bei Hannover
    281
    CJ 250 T, Barkas B 1000
    Standard Gespannumbau
    Moin
    Frage:
    Hat schon mal jemand eine Honda der 250/350/360 Klasse mit Tüv Segen zum Gespann umgebaut?
    Ob man damit Glücklich ist/wird sei erst mal dahin gestellt.
    Mir geht es mehr darum ob man einen leichten Beiwagen (z.B Velorex, MZ, MZ Lastenbeiwagen) an eine Honda CJ anhängen kann, und es auch abgenommen bekommt (z.B. per Einzelabnahme).
    Wenn möglich OHNE einen der bekannten Gespannbauer damit zu beauftragen (Kosten).
    Möglichkeiten Hilfsrahmen oder Versteifungen zu fertigen / montieren wären gegeben (Beruf Schlosser / Werkstatt)
    Micha
    Mache nichts, nur weil alle es so machen. Denn Masse macht noch lange nicht Klasse
    Lieber mal zu spät auf Erden, als zu früh begraben werden
    Denn mein Schutzengel und ich sind ja nicht mehr die jüngsten
    Neuer Benutzer Avatar von Didi 4
    05.07.2008
    Aitrang
    35
    CB 400 N , GPZ 1000 RX
    Ich würd mit dem Anliegen mal zu einem aaS bei der nächste TÜV-Stelle marschieren.
    Selbst wenn das so schon mal eingetragen wurde, heisst das noch lange nicht, daß dir dein TÜV das einträgt.
    Gruß Didi
    04.07.2009
    Bei Hannover
    281
    Moin
    Ja nee, schon klar. Wenn ich denn bauen sollte eh nur in Zusammenarbeit mit n`Tüver.
    Aber voher wollte ich halt Informationen sammeln auf was man achten sollte, was die Tüver gern sehen, oder unbedingt sehen wollen.
    Und wenn jemand das schon mal gemacht hat, oder so ein Gespann stehen hat, muß ich eben nicht von Null an mir alles erarbeiten.
    Wer baut schon gern zwei dreimal.
    Die Erfahrung hat mir halt gezeigt, das wenn man einen Tüver mit Wissen und Fakten kommt, es viel leichter geht in auf den gewünschten Weg zu schuppsen.
    Micha
    der gerne einen Lastenboot an seine Cejot hängen würde.
    70er-Spezi Avatar von 33-146
    21.08.2008
    Im schönsten Bundesland der Welt (SH)
    3.365
    CB350B4,CB450K5-Gespann (ww),CB750K2-Gespann (ww),GS550E,XV250,ZX7,Rixe FM120 Bj.37
    Hi,
    Ich habe an Hondas selbst schon CB750K2 und CB450K5 mit Velorex zum Gespann umgebaut und fahre diese schon seit etlichen Jahren/Jahrzehnten.
    Für die CB750Four habe ich am PC seinerzeit aufwändige FEM-Berechnungen für den Festigkeitsnachweis gemacht.
    Bei der 450er hat's dem TÜVtler dann gereicht, dass ich ihm gesagt habe, dass es hält ...
    Eine CB350B4 habe ich auch hier - allerdings ohne Beiwagen.
    Die CB250/350/360 K/G - Modelle und die entsprechenden CJots sind prinzipiell recht einfach umzubauen.
    Der untere Anschluss hinten kann dafür einfach als Kugel auf die Schwingachse aufgeschraubt ausgeführt werden. Kugelmaul mit Bogen in das vordere Seitenwagenrohr stecken.
    Der vordere untere Anschluss kann auch mit einer Kugel an einer Schelle hergestellt werden. Die Schelle wird dazu um den Unterzug geschraubt und zwar dort, wo der Übergang zur unteren Gabelung ist. Auch hier ein Kugelmaul mit Bogen verwenden und am Seitenwagen eine Kreuzschelle.
    Der dritte Anschluss vorne oben wird ebenfalls mit einer Schelle ausgeführt, die möglichst weit oben zum Lenkkopf hin mittels eines speziellen Stützkorsetts um das Blechpressteil angebracht wird. Von da mit Flachkopfanschluss eine einstellbare Stütze zum Beiwagen.
    Der vierte und letzte Anschluss hinten oben dürfte etwas schwieriger sein, da zwar unter der Sitzbank eine recht ordentliche Versteifung zum Verteilen der Kräfte auf die linke Rahmenhälfte ist, aber keine runden horizontalen Rohre zum einfachen Anklemmen einer Schelle.
    Da muss man für ein stabiles Knotenblech entwerfen...
    Bis auf die anzufertigenden Teile (Stützkorset und Knotenblech) kann man alles bei Bauhs oder Peikert bestellen.
    Sollten so um die €500.- mit beiwagenseitigen Anschlüssen sein.
    Ein Hilfsrahmen sollte bei nicht allzu hohen Ansprüchen an das zul. Gesamtgewicht überflüssig sein - evtl. auf 3. Sitzplatz verzichten.
    Etwas blöd ist allerdings die Tatsache, dass die Maschine über ein mittels Punktschweißung verbundenes Rahmenrückgrat aus Blechpressteilen verfügt.
    Punktschweißungen und offene Blechpressteile stehen bei den meisten TÜVtlern nicht unbedingt in dem Ruf, für Gespannkonstruktionen prädestiniert zu sein.
    Motorisiert sollte so ein Gespann auf jeden Fall mit der 350 oder 360ccm Variante sein.
    Die 250ccm- Motoren sind definitiv zu schlapp - um die würde sogar ein MZ-Gespann Kreise fahren ...
    Das war erstmal ganz grob was zu dem Thema.
    Details, wenn wirklich noch Interesse besteht...
    Thomi
    04.07.2009
    Bei Hannover
    281
    Hallo Thomi
    Erstmal vielen Dank für deine Ausführungen. Helfen mir defenetiv schon mal weiter.
    Die Anzahl der Sitzplätze ist in diesem Fall eher unwichtig, da es ein Lastengespann werden soll. Mehr als max. zwei stehen also eh nicht im Lastenheft. Der zweite sollte dann evtl. im Lastenboot sein (herausnehmbarer Sitz).
    Nur die Aufnahme an der Schwingenachse wird nicht gehen, da sie dort mit dem Kickstarter sich ins Gehäge kommen würde.
    Evtl. könnte man aber den Kickstarter so auf der Welle versetzen das er unterhalb der Anschlußstrebe sitzt.
    Zur Zeit muß ich mit dem Umbau aber eh noch etwas warten, da ein anderes Projekt wieder mal länger braucht als geplant.
    Würde mich aber dann gerne noch mal an dich wenden, wenn es losgeht und irgend wo hakt.
    Micha
    21.08.2008
    3.365
    Hi,
    Das kommt auf die Ausführung des Anschlusses an.
    Entweder drüber oder drunter.
    Bei meiner CB750 bleibt der Kickstarter drüber - nur der Weg zum Kicken hat sich halbiert.
    Da habe ich zwar einen E-Starter. Im Winter habe ich aber trotzdem fast immer gekickt.
    Das Problem ist meist einfacher zu lösen als eine andere vernünftige Lösung für den Anschlusspunkt zu finden.
    Thomi
    10.12.2011
    137
    CB750K2
    Standard was wurde daraus?
    ich muss den alten Fred mal aus der Versenkung holen da ich mir heute exakt die gleiche Frage stellte,
    CB oder CJ mit Beiwagen.
    Leistung ist egal da ich mit so etwas nur mit den Kindern zum Eisessen ins Nachbardorf fahren werdel!
    Darum die Frage ob daraus was wurde und wenn ja wie? Gibt es Bilder?
    Grüße Harry
    21.08.2008
    3.365
    Moin,
    Meine CB450K5, die ich seit ca. 20 Jahren als wahlweises Gespann fahre, kannst Du in meinem Avatar sehen.
    Damit habe ich keine Probleme.
    Meine CB350B2 habe ich nicht umgebaut, denn ich habe ja auch noch mein CB750K2 Gespann ...
    Thomi
    22.11.2016
    Pfaffing
    56
    CB250N,CB400N,CB450S, CB450N,SR500,SRX6
    hallo, vor kurzem gab`s im Netz ne CB400N als Gespann zu kaufen... hab mir sicherheitshalber ne Briefkopie zuschicken lassen, da ich auch was in der Richtung vor hab... Der Verkäufer war da seht entgegenkommend . Seitenwagen sah sehr gewöhnungsbedürftig aus und ich hatte ja leider ein paar Tage davor ein MZ Bespann gekauft...sonst hätte ich wohl zugeschlagen...
    Gruß Didi
