Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Kauf einer CB 900 aber kleine? Probleme
    Svensk
    Gast
    Standard Kauf einer CB 900 aber kleine? Probleme
    mein Name ist Sven und ich komme aus Stuttgart.
    Ich stehe kurz vor dem Kauf einer gut erhaltenen Boldor.
    Am Mittwoch ist der Probefahrttermin.
    Der Besitzer der Boldor hat mir jetzt eine SMS geschickt um mich auf wohl kleinere technische Probleme aufmerksam zu machen.
    So muss man zum Einen nach längerer Standzeit mit etwas Starterspray zum Anspringen verhelfen.
    Zum Anderen läuft wohl etwas Benzin aus dem Vergaser. Die Vermutung des Besitzers ist ein hängender Schwimmer.
    Ich bin nun kein Mechaniker. Aber eigentlich hört sich das für mich nicht schlimm an.
    81er Boldor mit H-Gutachten, kann also als Oldtimer zugelassen werden. Lohnt sich das? Habe ich da irgendwelche Vor- oder Nachteile?
    Was meint ihr.
    Gruss Sven
    14.05.2003
    Oberfranken
    829
    Honda CB750 RC01/RC06 Umbau,CB 1100 A 2013
    Hy,
    Das eine kann mit den anderen zusammenhängen,ne Gaserevision ( ausbauen,düsen,schwimmernadel usw. raus,ultraschallen,ggf. paar Neuteile rein ) wirste machen müssen um Klarheit zu verschaffen.
    Schwimmernadelsitz kann auch verdreckt sein,muß man halt mal sehen,was zum Vorschein kommt.
    Denke mal,hab paar Bilder gesehen,sieht noch Top aus,ne Sc01 sogar.
    Kannst ja noch fragen,weiviel Öl sie auf 1tkm nimmt oder jemanden soll bei Probefahrt hinterher fahren.
    Auch während des Motor an ist,ob Geräusche irgendwo sind.
    Cu
    Frank
    Geändert von kastaschwinga (02.07.2012 um 18:14 Uhr)
    Svensk
    Gast
    Danke für die Antwort.
    Ich habe mich mal in der Bucht umgeschaut, Komplettreperaturset kostet ja um die 120 Euro.
    geht ja eigentlich. Morgen gibt es die Probefahrt. Bin echt gespannt.
    02.08.2011
    510
    Hallo und willkommen,
    hört sich so an, als hätte er sich erst jetzt wieder um das Motorrad gekümmert.
    Vor der Probefahrt schauen, ob in den Reifen noch genug Luft drin ist und wie weit sich der Bremshebel durchziehen läßt.
    Nach ein paar km fühlen, ob alle vier Krümmer gleich warm sind.
    Es ist immer eine gute Idee, nach Möglichkeit jemanden mit etwas Ahnung dabei zu haben.
    Auf alle Fälle würde ich mal den Tank putzen/ausspülen. Ggf. einen ausreichend dimensionierten Feinfilter in die Spritleitung setzen.
    Schwimmerkammer vor dem Abstellen leerfahren kann Startprobleme nach Standzeit vermeiden.
    H-Kennzeichen wird sich Steuer/Vers. nicht lohnen, und der Plakettenzonenunsinn gilt (noch) nicht für Zweiräder.
    Das Gutachten kann aber evtl. für Teilkaskofälle nützlich sein.
    Und es mag auch ein gewisser Hinweis auf die Ernsthaftigkeit des Vorbesitzers sein.
    Svensk
    Gast
    Also vom Zustand her steht sie echt prima da.
    Problem ist, der Besitzer wollte sie heute aus der Garage über einen Weg auf die Strasse schieben (mit Motorhilfe). Sie lief wohl, ist aber dann "abgesoffen".
    So haben wir eine Stunde probiert sie ins Laufen zu bekommen. Kerzen raus, reinigen, rein, Starthilfespray usw.
    Leider alles ohne Erfolg.
    Was kann man da jetzt noch machen.
    Verblieben sind wir, stehenlassen, Kerzen wieder raus, vergaser trocken legen und morgen wieder probieren.
    Was habt ihr noch für Vorschläge?
    Danke.
    02.08.2011
    510
    schade, aber man will sie ja doch mal auf allen Töpfen laufen hören.
    Zündfunken ist da? Killschalter und so...
    Was bei solchen Kerzen raus-rein Aktionen auch gern mal passiert: Kabel von der linken Spule auf 1+4, von der rechten Spule auf 2+3.
    So vorhanden kann einen auch ein defekter Unterdruckbenzinhahn zur Verzweiflung treiben.
    Svensk
    Gast
    Killschalter ok, Zündfunken da. Bin jetzt auf Arbeit, mal sehen was der gute Mann sich einfallen lässt.
    Dem war das Ganze mal so richtig peinlich.
    11.07.2008
    199
    Bol d`Or
    Abgesoffene NGK-Kerzen sind meistens Schrott. Neue Kerzen von Denso einbauen.
    lg
    Svensk
    Gast
    Also, Anruf erhalten, 20:00 Feierabend und auf gehts.
    Wenn es gut läuft und sie gut läuft stelle ich morgen ein paar Bilder ein.
    Svensk
    Gast
    Läuft jetzt richtig rund und gut, ist schön und laut. Noch keine Bilder weil nur noch unterwegs.
    02.08.2011
    510
    Hallo Sven,
    das sind ja gute Nachrichten, hört sich so an als hättest Du sie dann auch gleich genommen.
    Viel Spaß damit!
    Svensk
    Gast
    Ja, ich habe sie gleich mitgenommen.
    Und jetzt nach etwas mehr als 200 km gehen die Sorgen wohl doch los.
    Sie springt sofort an, fährt sich gut.
    Allerdings gibt es ein Geräusch am Motor was so nicht reinpasst. Es ist auch so ein tiefes Tockern das ständig zu hören ist. Also mit oder ohne Kupplung ist egal. Es wird auch schneller wenn der Motor schneller läuft.
    Sämtliche Schmier- und Betriebsstoffe sind vorhanden.
    Meine Motorradwerkstatt die alles macht kommt zum Schluß auf klappernde Kolben.
    Eine Kompressionsmessung wurde durchgeführt und die Werte lagen zwischen 13 und 15 bar.
    Desweiteren hat er wie ein Doktor die Kolben drehen lassen und auf Wackeln (mit einem Schraubendreher auf Kolben) oder ein Knacken gehorcht, aber alles ohne Befund.
    Was könnte das sein. (ich habe viele Threads hier im Motorbereich gelesen aber irgendwie kommt das alles nicht hin)
    Kommt hier jemand aus der näheren Umgebung von Stuttgart und könnte mir helfen?
    Danke Sven
    03.08.2004
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    51.778
    CB 900 F2 SC 09 ; XBR, ST 1100 SC 26 ABS/CBS/TCS
    schau mal nach den 3 Schrauben unterm Linken Deckel --> Anlasserfreilauf. Die lösen sich schon mal ganz gerne
    Turtle-Hilfe
    "Monty Burns" made by Terpi
    Svensk
    Gast
    Ja, sind fest. Eine wichtige Info noch, habe sie fast vergessen, das Geräusch ist sehr laut wenn sie auf dem Hauptständer steht. Stellt man sie auf den Seitenständer, also geneigt, wird es leiser. Funktioniert in beide Richtungen.
    03.08.2004
    51.778
    Ticker mal Eddi (Mod) an, oder hier betreutes Schrauben da landest Du auch bei Eddi und Pille.
    Da die die Motoren auch für Rennen fertig machen, bist Du da an einer guten Adresse!
    Turtle-Hilfe
