Als ich sie zuletzt abstellte lief alles wunderbar. Hab dann heute Batteriewasser nachgefüllt, einen neuen Schlauch zw. Vergaser und Luftfilter eingebaut( da zog sie vorher Nebenluft) und Motoröl gewechselt. Nun hat sie kaum noch Leistung, dreht nicht mehr richtig hoch. Wenn ich im Leerlauf vollgas gebe dreht sie bis 8000, dann geht der Motor aus, bei 4000 fängt sie sich wieder, dreht bis 8000 hoch und immer so weiter. Fährt im 5. Gang etwa 40 Kmh. Hört sich an wie ein Altes Mofa, dieses brrrrrrrrr was sie manchmal bei vollgas machen.
Zündkerze und Stecker kann ich ausschließen, hab verschiedene da die alle funktionierten. Könnte es am Vergaser liegen? Aber was ist das??
