Honda FT 500 /XL500
  • Hallo Motorradfreunde,
    beim Aufbau eines Renners möchte ich mir Eure Erfahrung einholen.
    Was ist der ideale Tuningvergaser für eine Honda FT 500.
    Welcher Auspuffkrümmer ist ideal um maximale Leistung zu erhalten???
    Wo bekomme ich eine scharfe Nockenwelle her???
    Ist die Motorelektrik der Hondas 250 RS mit der der FT gleich??
    Danke für Eure Hilfe
  • es gibt keinen idealen vergaser, idealen krümmer, die unschlagbare nockenwelle.
    das anze paket muss passen, vom ansaugstutzen bis zum endtopf. steuerzeiten, überschneidung, verdichtung, kanäle.
    zum leichteren verständnis: ulf penners "viertakt-tuningfibel". ein tolles buch.
  • Viel Spass bei der Aufgabe.
    Nicht ohne Anlaß wurde diese Motorbaureihe X-Öl genannt.
    Der Motor findet sich in XL 250, CL 250, CB 250 RS, XL 500 und FT 500 bzw. Ascot.
    Natürlich immer im Detail abgewandelt mit unterschiedlichen Versagern
    und anderen Krümmern.
    Mit Sechs und Zwölf-Volt-Elektrik ...
    Mit und ohne elektischen Anlasser...
    Offen hatte die FT 500 ca. 34 PS und wurde lediglich in Deutscheland
    aus versicherungstechnischen Gründen gedrosselt.
  • ALso ihr Lieben ich bin ja nicht ganz unerfahren.
    Ich habe mein erstes Rennmotorrad aus einer CB 77 gebaut. Jetzt hat Sie etwa 40 PS.
    Meine zweite war eine CB 125 T, die mit 200 cm Zylinder und Veränderungen am Kopf Auspuff und Vergaser ca. 27 PS leistet.
    Danach habe ich ein Renner aus einer CB 400N gebaut die so etwa 52 PS hat und knapp 200 läuft.
    Deshalb ist mir das was Ihr mir sagt schon bewußt.
    Die SR 500 wird auch erfolgreich auf der Rennstrecke gefahren. Warum sollte dies nicht mit einer Honda klappen.
    Für den Ft Motor habe ich mich entschieden, weil er eine größere Öl-Wanne hat, 12 V und eine Spulenzündung,bei der man keine Batterie brauch (gestartet wird auf dem Rollenstarter)
    Jetzt weiß ich, dass das Serienmodell in Deutschland auf 27 PS gedrosselt wurde. Offen soll Sie 34 PS haben.
    Deshalb will ich ohnehin einen Auspuff selber bauen und würde gern einen Krümmer haben, der leistungsmäßig das Optimum darstellt.
    Ebenso bei den Vergasern. Unterdruckvergaser ist für die Rennstrecke nichts. Ich denke entweder an einen Vergaser von der CR 500 oder insgesamt einen Keihin CR Vergaser.
    Die scharfe Nockenwelle hilft Ihr dann mir entsprechenden Ventilen und Steuerzeiten auf etwas mehr Drehzahl.
    Mir geht es hier nur um Tipps.
    Ohnehin geht dann der Kopf, der Zylinder zusammen mit dem Vergaser und dem Krümmer zu meinen Tuner, der die Kanäle optimal aufarbeiten wird.
    Und das mit dem Ölverlust sehe ich nicht so schlimm. Das ich den Motor eh in einen anderen Rahmenhänge und die Motorhalterung gerade am Kopf ändere, dürfte sich das Problem lösen lassen.
    Mein Ziel ist ein 500ccm Einzylinder unter 100 kg Gesamtgewicht mit guten Fahrwerk und guten Bremsen auf die Strecke zu bringen. Deshalb bin ich für jeden Tipp dankbar.
    Und warum soll man probieren, wenn ander schon Erfahrungen haben.
  • Und warum soll man probieren, wenn ander schon Erfahrungen haben.
    Rischtisch!
    Mir ist allerdings hier im Board niemand bekannt,
    der sich genau den FT 500-er vorgenommen hat.
    Zur XL 500 müsstest du im Netz noch was auftreiben können zu
    Themen wie bzw. Zusatzölkühler, Doppelzündung etc..
    Leichtbau-Keksperten wirst du hier finden können.
    Wir haben auch einen Verbindungsmann in Japan,
    der dir in der dortigen Scene helfen könnte...
    Also:
    Mach et, mach einen Thread auf und mach Bilderkes. :bet::topX:
  • Hatte mich auch für die FT 500 interessiert und bin da auf das FT 500 Forum gestoßen.
    Vielleicht kann dir dort jemand weiter helfen !
    Wenn wir bedenken,das wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. ( Mark Twain )
    Was es alles gibt,was ich nicht brauche ! ( Aristoteles )
  • CR 500? nicht-desmondromisch betätigte vergaser können an einem viertakter ins auge gehen.
    wenn du mehr über die bedeutung der längen von ansaugstutzen und auspuffanlage lernen willst solltest du vielleicht doch zu erwähntem buch greifen.....
  • Zum Thema:
    Die FT 500 ist sozusagen die letzte Evolutionsstufe des X-Öl Motors in Serie.
    Nu hatta einen Ölfilter bekommen (vorher nur Sieb) und der Ölstand ist am Peilstab
    korrekt zu sehen.
    Alle Vormodelle sollten laut einer Anweisung von Honda bis 1cm über Maximum befüllt werden,
    weil die Ölmenge sehr knapp bemessen war und die gleitgelagerten Nockenwellen
    bei Ölmangel gerne den Hitzetod starben.
    Wenn du einen anderen (leichteren) Rahmen nehmen willst,
    spielt die obere Motoraufhängung sowieso keine Rolle mehr.
    Viele haben schon im Originalrahmen einfach drauf verzichtet (illegal auf der Straße)
    weil sie hofften, damit das Ölen aus dem Zylinderkopfdeckel zu verhindern.
    Ein zusätzlicher Ölkühler scheint mir angebracht...
    Es gab eine gute Website zur CB 250 RS mit vielen Tuning- und Umbau-tipps
    die ich bedauerlicherweise nicht rechtzeitig gespeichert habe. :nixweiss:
    Die Japsen haben viele nette Umbauten auf der X-Öl-basis auf die Räder gestellt.
  • Da werde ich mich mal auf die Suche machen. Eine Honda CB 250 RS steht als Basis shon zuhause. Die Gabel, die Bremse und die Räder sind top. Die habe ich bei meinem Umbau der CB 125 T schon benutzt und funktionieren super.
    Übrigens Martin,das Buch was Du bezüglich des Tuning empfohlen habt, hab ich schon gelesen und die Abstimmung des Motors ist das geringste Problem. Da habe ich einen Freund der Rennmotoren mit gebaut hat und sich da sehr gut auskennt.
    Ich hab hier ungefähr vier RS-en (eine im Straßenbetrieb, der Rest Teileträger).
    Also zumindest meinereiner würde sich über detailierte Berichte zu deinen Umbauten freuen.:D
  • Ich sammle noch Info`s. Habe die RS schon stehen. Den Motor bekomme ich nächste Woche. Und dann werd ich so ab Dezember die RR erstmals komplett zerlegen.
    Bilder und Info`s gebe ich Euch.
  • Der FT 500-Motor passt in den Rahmen der CB 250 RS - abgesehen von den Zylinderkopf-Aufhängungen.Selbige wurden schon von vielen XL 500-Fahrern für überflüssig befunden. ^^
  • Ich abe es schon gesehen. In you tube sind sogar Filme von Umbauten.
    Weiß jemand etwas über das Nachrüsten eines Ölkühlers??? Wäre für einen Rennmotor sicher wichtig.
    Passt der XL Motordeckel links au das FT Gehäuse??? Würde dann nämlich das Anlassergelumbse abbauen. Überflüssiges Gewicht. Da geht auch die Batterie weg. Brauch man bei der Spulezündung auch nicht. Damit komm ich dem Ziel Leichtgewicht schon näher.
  • Auf der erwähnten, nicht mehr auffindbaren Seite für die CB 250 RS hat der Bastler am rechten Seitendeckel vorne einen Abzweig der Ölversorgung eingebaut (soll konstruktiv so vorbereitet gewesen sein) die originale Leitung verschlossen und das Öl nach dem Kühlerdurchlauf durch den hinteren Ventildeckel wieder dem Motor zugeführt.
    Ob der linke Seitendeckel passt, hab ich selbst noch nicht ausprobiert, wäre aber bereit drauf zu wetten.
