Radlager CB400
  • Tach zusammen,
    meine geliebte CB400N hat merkliches Spiel am Hinterrad - vermutlich müssen neue Radlager her. Hier steckt auch mein Problem :???:
    In Honda-Shop bzw. Bucht oder sonstigen Shops werden verschiedene Radlager angeboten... Bezeichnungen wie 6303LLU/5K oder 6304LLUC3/5K fallen dort.
    http://www.my-bikeshop.de/inde…7_Hinterrad-Schwinge.html
    Leider ist mir aktuell unklar ob dies auch wirklich die sind die ich brauche...
    Meine Gute hat EZ 1981 - Rahmennr.: CB400N301075x (x ist auch eine Zahl, lass ich hier aus Datenschutz weg) laut Honda-Shop sollte das Bike Bj. 79/80 sein... :confusedx:
    kann mir jemand etwas behilflich sein die passenden Radlager zu finden?
  • Moin,
    zwei Dinge:
    - "vermutlich" ist 'n schlechter Wert - prüf mal genau wo's wackelt. Finger auf den Übergang vom drehenden zum stehenden Teil legen (links Achse/Nabe, rechts Bremsankerplatte/Bremstrommel) und wackeln, dann müsstest Du spüren wo Spiel ist. Eventuell kommt's auch vom Schwingenlager - die meisten Schwingenlager wurden über Jahrzehnte nicht abgeschmiert und haben trocken ordentlich gerieben :o
    - bei vielen dieser Maschinen ist nicht mehr das originale Hinterrad drin (oft wegen Verschleiss an der Kettenradaufnahme gewechselt). Deshalb ist wichtig zu wissen, welches Rad drin ist - Foto wäre das einfachste ...
    Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich brauchst Du auch rechts und links unterschiedliche Lager.
  • Danke für deine fixe Antwort Olaf!
    - Schwingenlager habe ich letztes Jahr gegen ein Nadellager ausgetauscht :)- konnte hier gerade auch kein Spiel feststellen (Schwinge ist quasi wie in Zement gegossen)
    - was ich feststellen konnte -> das Spiel ist je nach Radposition unterschiedlich stark, also Position 1 wenig spiel - wenn ich das Rad ca. 1/4 Umdrehung weiter drehe dann etwas mehr spiel...
    habe gleich mal Bilder gemacht... hoffe du kannst hier was erkennen was Aufschluss gibt
  • Hi nochmal:
    ungleichmässiges Spiel an 'nem ausgelaufenen Radlager ist nichts ungewöhnliches.
    Original-Honda-Teilenummern:
    Radlager rechts 96140-630-3010
    Radlager links 96120-630-4010
    Simmering links 91253413003 (30x55x7) oder 91253442003 (30x52x7) - wurde innerhalb der Serie geändert, musst Du den alten Ring nachmessen.
    Radlager sind tatsächlich in allen Hinterrad-Ausführungen die gleichen ... :o
    Da dürften die von Oliver angegebenen Nachrüster-Lager die richtigen sein. Den grösseren Dichtring hat er aber nicht mehr, hoffen wir dass Du den kleinen brauchst ...
  • Simmering links 91253413003 (30x55x7) oder 91253442003 (30x52x7) - wurde innerhalb der Serie geändert, musst Du den alten Ring nachmessen.
    Mhhhh, gerade mal einen genauen blick auf dem Simmerring geworfen, da steht doch tatsächlich 30x55x7 drauf :-(
    ist dies ein ganz besonderer oder kann ich einfach einen mit gleichen Maßen nehmen...
    z.B. http://www.ebay.de/itm/1-Welle…S-BASL-DASL-/280940285314
  • Radlager sind tatsächlich in allen Hinterrad-Ausführungen die gleichen ... :o
    Kann ich in diesem fall auch einen "Standard" Radlager-Satz aus der Bucht nehmen? da ist häufig auch ein Simmerring dabei (muss natürlich nachfragen ob es der passende ist)
    Simmering sollte kein Problem sein - solltest aber vielleicht mal bei Oliver anfragen, vielleicht hat er ihn ja unter 'ner anderen Teilenummer (ich hab nur die originale Honda-Nummer gecheckt) :o
    Bei Radlagern gibt's auch Qualitätsunterschiede, kenne ich mich aber nicht mit aus ... :gruebelx:
    Würde ich nicht unbedingt 3,15€ sparen wollen ... :roll1:
  • Bin gerade etwas verwundert... wenn ich im Shop nach der Teilenummer suche bekomme ich andere Lager als wenn ich mein Bike auswähle...
    http://www.my-bikeshop.de/inde…2_Hinterrad-Schwinge.html
    Was mich dabei besonders verwundert, der Preisunterschied... die Radlager über die Teilenummer kosten zusammen 30 Euro und die andere nur knapp 20 Euro
    Kann sich das jemand erklären???
  • :roll1:
    Über die Teilenummern bekommst Du original Honda-Teile. Die anderen sind vom Nachrüster ...
    Da für alle verbauten Räder die Lager wohl gleich sind, würde ich drauf vertrauen, dass Oliver gute (und auch die richtigen) Nachrüster-Teile hat und die bestellen.
    Problem bleibt dabei der Simmering => wie schon geschrieben, würde ich Oliver mal per PN antickern ...
