Hallo zusammen,
bei meiner 75er CB 250 G ist noch der Originalkettensatz drauf. Geräusche hat er schon immer gemacht, auf dem Hauptständer wenn ich das Hinterrad drehe und auch beim Fahren. Wobei die Geräusche lauter geworden sind, besonders unter Last bzw. beim Beschleunigen..
Zudem stellte ich auch fest, dass die Innenlasche der Kette leichten Metallabrieb zeigt. Also irgerndetwas scheint da nicht so optimal zu laufen.
Schmieren tue ich sie regelmäßig. Die Kettenflucht scheint auch zu stimmen.
Jetzt hab ich beim Ausbau des Ritzel festgestellt, dass dieses Spiel hat. Das Ritzel wird ja auf die Getriebewelle aufgeschoben und mit einem Sicherungsblech und zwei Schrauben gesichert. Wenn ich mit der Hand am Ritzel rüttle wackelt es wie ein Kuhschwanz hin und her. Weil eben auch die Nut auf der Getriebewelle etwas größer ist als die Stärke des Sicherungsblechs.
Das Ritzel lässt sich mit aufgeschraubtem Sicherungsblech (mit der digitalen Schieblehre gemessen) 0,9 mm hin und her schieben (ich meine damit also NICHT in Drehrichtung sondern entlang der Welle). Die Getriebewelle und das Lager bzw. Dichtring ist ok. Auch in Drehrichtung ist kein Spiel vorhanden.
Jetzt meine Frage: Ist dieses Spiel des Ritzels normal?
Falls nicht: muss ich mir einen Ausgleichsring aus Stahl holen? Falls ja wo kriegt man denn so etwas (Maße: Innendurchm. 25 mm, Aussendurchrm. 34 mm, Stärke 0,9 mm)...
Achimowitz
