CB 200 Ventile einstellen.
  • Hallo zusammen.
    Ich stehe im Moment auf dem Schlauch:(
    Ich möchte an meiner CB 200 die Ventile einstellen.
    Aber die Anleitung im WHB verwirrt mich.
    Dort steht das Polrad im gegenuhrzeiger sinn drehen und dabei das Einlassventil beobachten- T Marke auf Polrad soll dann fuchten wenn Einlassventil schließ bzw sich grade öffnet.
    Dann soll bei T Marke Auslass und einlasventil geschlossen sein.
    Bin verwirrt-
    Kann mir jemand erklären wie ich am besten vorgehe?
    Ich kenne das so:
    Polrad auf T Marke und alle Ventile sind geschlossen -von beiden zylindern-also sprich ich stelle alle ventile sowohl ein und auslass bei beiden Zylindern ein?
    Oder erst die Einlassventile und dann Polrad 180 grad weiter drehen und dann die beide Auslassventile?
    VG Ralf
    2 Mal editiert, zuletzt von montesa314 ()
  • Hallo, ich stehe bei meiner 250 K auch gerade was auf dem Schlauch. Laut WHB steht da ich solle auf LT drehen bis die Ventile der linken Seite freigängig sind und dann einstellen. Dann um 360Grad drehen und die Ventile der rechten Seite einstellen... :gruebelx:
    Bin um jede Hilfe dankbar
  • Nein, die 250 K hat einen anderen Kurbelwellenversatz. Für den rechten Zylinder musst du auf T stellen. Wenn Kipphebel nicht frei, 360° drehen.
  • Super vielen Dank.
    Ist 0,05 mmm Spiel wie im WHB beschrieben OK?
