Licht Varadero 125 Bj. 2001 Lenkerschalter rechts Killschalter
    bei meiner 2001 Varadero 125 geht seit einigen Tagen das Abblendlicht nicht mehr. Ich habe die Glühbirnen gewechselt aber der Fehler bleibt. Fernlicht geht.
    Ich habe gehört das bei einigen Motorrädern das Licht beim starten durch den Starterknopf ausgeschaltet wird.
    Kann mir jemand sagen ob das bei meiner 125 Varadero Bj. 2001 auch so ist.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Jens
  • Hi und :welcome: on Board
    hast du an der rechten Seite einen Lichtschalter? Wenn nicht, dann schaltet der Starterknopf (der ist 2.Stufig) das licht beim Starten ab.
    Da dein fernlicht geht, tippe ich eher auf die Sicherung, oder auf den Umschalter (fernlicht/fahrlicht) an der linken Seite
    meß mal die Sicherung mit dem Ohmmeter durch:wink1:
    Turtle-Hilfe
  • Da die Maschine BJ. 2001 ist , kann es durchaus sein, dass dein Lichtumschalter Abblend-/Fernlicht mittlerweile total verschmutzt ist. Guck da mal rein, bzw. W40 reinzusprayen hat schon öfter mal geholfen.
    (Vorsicht beim Öffnen, da springen gerne so kleine Federchen heraus)
    <3 vom PC (Papa Charly)
  • Der Tip mit dem Schalter ist richtig.
    Schau mal den folgenden Link an. Was für die Affen Twin gilt, gilt auch für die Pocket-Vara.
    http://www.andreeweb.de/Motorr…n_kombischalter_link.html
    Wenn Du dazu Fragen hast können wir per PM die Tel. Nrn. austauschen dann erkläre ich Dir was zu machen ist.
    Gruss
    Rolf
