Moin Gemeinde, weiß jemand ob das Spaltmaß stimmt, wenn man beim 400 T (nicht N) Motor mit Kickstarter Flüssigdichtung statt der Papierdichtung nimmt?
Beste DAnk für Euere Antworten
Du meinst Dirko oder wirklich sabbernde fast flüssige Flächendichtung? Das etwas weniger an "Spalt" sollte eigentlich kein Problem darstellen. Eine zusammengesdrückte Papierdichtung hat vielleicht einen halben bis einen Millimeter. Also einfach mal ohne Dichtung und Dichtmasse den Deckel drauf, und ohne Zündung gucken ob der Kickstarter freigängig ist. Wäre nicht das erste mal, das ich solche Kupplungsdeckel nur mit Dichtmasse ansetze. An "Flüssigdichtung" nimmste am besten das weisse Dirko. Nicht das rote Dirko HT. Das saut rum und stinkt. Die gängigen orangenen Flächendichtungen sind auch nicht immer der Bringer, ebenso wie Hylomar oder die anderen Lösungsmittelvernetzten Dichtmassen.
Hi,
kann zum N Motor sagen.
das Spiel zwischen Drucklager und Druckstange ohne Papierdichtung beträgt 2 mm.
Probiere:
Baue den Deckel ohne Dichtung provisorisch mit 3 oder 4 Schrauben an,
und schau welche Luft am Kupplungs-Hebel noch da ist.
G.G.
