ich habe eine Elektronische drossel von alphatechnik eingebaut
wie bekomme ich sie raus ?welches kabel muss ich abschneiden?
wäre net wen mir jemand antwortet kennziffer bb01
da braucht man die nummer
z.b. bb 019 -
kennz.bb01
BB01 Kennziffer
müsste genau wie bei der bb 019 sein
grün von der batterie weg nehmen und das blaue mit dem schwarzen kabel verbindendu kannst bis 7500upm drehen stimmts????
Ja richtig danke für den TIP
an deiner stelle würde ich die bb komplett entfernen, da dieses bauteil die eigenschaft hat auch bei ausgeschalteter zündung eine gewisse restspannung von der batterie zu ziehen. einfach kabel verfolgen und abklemmen. an einer stelle müsste das kabel unterbrochen und die bb zwischengeschaltet sein. da verbindest du beide enden miteinander.
mfg,
Oli
