Ergebnis 16 bis 30 von 41
Thema: PC40 / LIMA, REGLER oder Batterie defekt? HILFE
  1. #16
    Erfahrener Benutzer Avatar von DonSchroeder
    09.11.2013
    33378
    173
    CRF450 / CBR600 / CX500C / CRF250
    Ja ich ceck nacher erstmal die lima. Ansonsten kanns ja nur der regler sein. Bei laufendem moped habe ich ja schon an den polen gemessen. 12, 5 volt die umso länger der Motor läuft abfallen. .. danke schonmal für die guten tipps *-*
  2. #17
    24.11.2008
    Dreieich
    9.919
    CBR 600 RR '2007
    Ja gut dann kannste die Bstterie immerhin schonmal ausklammern. Wenn die Ladespannung nicht mehr ausreicht um die Batt zu laden liegts an der LIMA oder eben am Regler!
    CBR Team Konica Minolta
  3. #18
    09.11.2013
    33378
    173
    Soooo, war vorhin bei meiner Werkstatt des Vertrauens und auch die bestätigten mir das die Batterie in Ordnung sei. Desweiteren empfohlen sie mir das, was oben schon gesagt wurde.
    Eben also die Seitenverkleidung abgebaut und den Regler gesucht. Habe dann an der Lima und am Regler gemessen. An beiden Stellen ist die Spannung um 1 Volt. Also viel zu gering. Normal müsste sie ohne Gas zu geben doch bei ca. 40Volt sein, von denen dann ab dem Regler 14,5 an die Batterie weiter gegeben werden oder?
    Habe an allen 3 Gelben Kabeln gemessen und das Ergebnis ist überall das selbe. Kann das überhaubt sein? Sollte ich eine neue LIMA brauchen, kennt sich da jemand mit der Garantieverlängerung aus? Da gabs doch mal probleme mit den LIMAs. Weiß aber nicht ob das auf mein BJ zutrifft. Ist Februar 2008.
    Gemessen hat mein Dad der is Elektriker mit 3 verschiedenen Multimetern... also kann Messfehler eigentlich ausschließen...
    Was meint ihr?
    LG
  4. #19
    Moderator Avatar von Streusel13
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.467
    CBR600RR, VTR1000F, VFR400R
    Ein Stueck weiter oben ist doch alles wichtige von trolli geschrieben worden im Post #9.
    Zieh doch vor dem Starten mal die Kabel am Regler ab. Dann kannst DU die Leerlaufspannung der LiMa messen. Liegt bei unseren 600ern bei ca. 30V und mit Gasgeben geht die linear hoch. Wenn Du nach dem Regler abziehst, muessten > 14V raus kommen.
    Gruss Streusel
  5. #20
    09.11.2013
    33378
    173
    Danke für die ganzen tipps ))) hab gemessen und aus der lima kommt garnichts raus. Also mal aufgeschraubt und siehe da... komplett verkohlt an der stelle wo alle kabel zusammen gehen. Ich lass dae Ding jez neu wickeln... 14 tage kein moped aber wenigstens fehler gefunden
  6. #21
    Standardgruppe für User Avatar von minispeed2000
    25.09.2007
    Hamburg
    211
    cbr 600 rr
    ist nie im A....h......
    Wenn man vom Lügen und Schleimen wachsen würde, könnten Einige im Sitzen den Mond am ***** lecken......
  7. #22
    04.03.2014
    13
    Mmh, ich hab das gleiche Problem – im warmem Zustand über 77°C springt sie nicht mehr an, sämtlicher Saft fährt einmal komplett runter – Tages-Zählerstander + Uhr komplet reset auf Null...
    Also neue Batterie gekauft – gleiches Problem; seit heute neuen Lima-Regler plus Batterie über Nacht geladen, 40 km gefahren – Gleiches Problem…
    Hat irgendwer noch eine Idee?
  8. #23
    28.11.2006
    Berlin
    232
    Honda VFR 800 I
    kannst du lesen ?
    was war den in den Threads darüber kaputt ?
  9. #24
    04.03.2014
    13
    Okay, kleiner Zusatz: im laufenden, warmen Zustand habe ich an der Batterie (richtigerweise!) über 14V (Lade-)Strom, so dass die Lima selbst eigentlich auszuschließen wäre, oder…? ;-)
  10. #25
    04.03.2014
    13
    Hatte schon mal wer ein defektes Anlasserrelais… Wie äußert sich DAS?
    Geändert von Harlekin_85 (26.05.2015 um 12:21 Uhr)
  11. #26
    24.11.2008
    Dreieich
    9.919
    CBR 600 RR '2007
    Du meinst das Relais was den Stromkreis fürs Licht unterbricht, wenn man den Starter drückt? War bei mir schon mal durch ^^
  12. #27
    04.03.2014
    13
    Tja, Relais ist jetzt mal bestellt – Rückmeldung folgt...
  13. #28
    04.03.2014
    13
    Tja, ein bisschen besser ist's mit dem neuen Regler geworden, befriedigend ist es allerdings (noch) nicht... Irgendwas scheint (nachts) die (neue) Batterie leer zu saugen...?
    Wie gesagt: Lima-Regler neu, Lima bringt im Leerlauf auch 14/15 Volt an die Batterie statt 12 V ausgeschaltet...
  14. #29
    Erfahrener Benutzer Avatar von andruha
    18.12.2011
    Garage
    1.072
    CBR 600 RR PC 37
    Du könntest die Ruhestrommessung durchführen und dabei einzelne Sicherungen und Relais ziehen und schauen, wie sich der Ruhestrom verhält. So kann man schnell und einfach die grobe Richtung rausfinden.
  15. #30
    04.03.2014
    13
    Aus meiner Lima kommen 30-70 V und aus dem neuen Lima-Regler 14-15 V je nach Drehzahl, die (Lithium-)Batterie ist ebenfalls neu… Allerdings kommen/liegen bei lfd. Motor nur ca. 13,2 V an der Batterie an (Motor aus ca. 12,6). – Hat jemand eine Idee, ob das so richtig ist bzw. was man noch checken kann…?
