bin neu in diesem Forum und würde euch mal gerne vorerst mein Projekt vorstellen: Habe seit Ende letzten Sommers eine Cb 450 K zu nem CafeRacer um gebaut (Bild im Anhang)
Nun mein Problem: Der rechte Zylinder hat Fehlzündungen und läuft nicht richtig, es wird immer mysteriöser.
Die Vergaser wurden gereinigt und synchronisiert, ein neuer Kondensator und Zündunterbrecher verbaut. Habe auch schon versucht die Zündspule, Kernzenstecker und den Kondensator einfach von Links nach Rechts zu vertauschen, Fehler bleibt am rechten Zylinder (die Zündspulen sollten also auch intakt sein). Ich habe momentan am rechten Zündunterbrecher zwischen den Kontakten einen viel größeren Funken als Links. Auch ohne Laufende Lichtmaschine bleibt der Fehler bestehen. Linke Seite läuft sauber, kann Sie wunderbar mit gezogenem rechten Zündkerzenstecker auf einem Zylinder starten und sie läuft sauber.
Wäre sehr dankbar für Hilfe, bin momentan etwas Ratlos.
Beste Grüße
Paul
