Problem mit CB400N
  • Seit ein paar Tagen beobachte ich einen stetigen Leistungsverlust bei meiner Maschine.
    Wie Ihr wisst fahr ich ein Quad mit einem CB400N Motor mit offener Nocke. Da der Auspuff jedoch noch von der alten Maschine stammt, also viel zu dünn ist, kommt die Leistung nicht voll zum tragen.
    So konnte ich ursprünglich gut über hundert fahren, selbst bei geringen Steigungen. Seit ein paar Tagen erreicht die Maschine mit langem Anlauf nur noch 90km/h. Der Vergaser ist synchonisiert und eingestellt. Zumindest das was ich über Einstellschrauben erreichen kann.
    Die linke Zündkerze sieht bräunlich aus, die rechte eher grau.
    Wer hat eine Idee?
  • Da die Zündkerzen ein unterschiedl. Bild zeigen, mal schauen ob eine Düse sich
    zugesetzt hat.Am Vergaser rechts.
    Sieht nach Gemischveränderung aus,der Stutzen könnte auch Fremdluft ansaugen.
    Gruß Gerald
    Come out on a HONDA :)-
  • Fremdluftzug kannst du leicht überprüfen, indem du bei laufendem Motor ein bisschen Bremsenreiniger an die Ansaugstutzen sprühst, du hörst es sofort wenn sie Falschluft zieht :D:D
    Gruß Lutzilein
    Anhänger der einzig wahren Borussia von 1900
