hallo alle samt, dank CBforever läuft sie wieder.Aber jetzt ist die batterie leer.lichtmaschine und regler sind neu. habe den rotor durchgemessen .er sieht nicht gut aus. hat nur 1.2 ohm.auf masse nichts.liegt es daran.wenn ja dann neu .seufz,stöhn.im voraus danke.mfg heinz
... habe den rotor durchgemessen .er sieht nicht gut aus. hat nur 1.2 ohm.auf masse nichts.liegt es daran....
Wenn du dir bei dem Messwert sicher bist, kann man davon ausgehen, dass der Rotor hinüber ist.
Solltest du über einen Neuen nachdenken, erkundige dich gut, bevor du bei ebay einen ersteigerst.
Da sind schon einige auf die Nase gefallen.
Schreib mal BikerBär per PN an. Das wär meine Empfehlung als erster Schritt. -
habe das gleiche problem,alles tauschen lassen,lima lädt immer noch nicht richtig,aber der rotor bei ebay,neu ca.150.- ist o.k,hatte bei messung ca.4,6 ohm gehabt,naja sie ist jetzt bei einem spezialisten in berlin,der macht nichts anderes und der wird sie sich jetzt mal genau ansehen,da der meister hier entnervt nach 3 wochen nicht mehr weiter wuste,und wenn man den stator und rotor wechselt sollten sie ja auch erstmal eine ganze weile wieder fahren,gruss matthias
Ehm.....Regler neu OK.....was bedeutet für dir Lichtmaschine....Rotor oder Stator überholt oder alles beide...?????
Rotor ist der mit den Schleifbahnen an der KW,der andere sitzt oben drauf.Cu
Frank -
hatte ein neuen rotor,einen neuen stator,neue kohlebürsten und neuen gleichrichter verbauen lassen,jetzt ist das problem gefunden worden,trotz neuer massepunkte,es war ein masseproblem im kabelbaum,was ein motorrad meister in 4 wochen nicht hin gekriegt hat,hat ein hobbyschrauber(seit 1970) wärend der arbeitszeit hin gekriegt.der typ ist gold wert und bezahlbar,hat auch eine kleine sammlung unten im keller seiner firma wo er arbeitet.wünsche noch ein schönes wo.ende,gruss matthias
