Hallo liebe Gemeinschaft,
wir haben ein etwas "kurioses" Problem mit einer Honda CM 185T.
Die Maschine läuft leider nur und ausschließlich auf dem linken Zylinder.
Der rechte Zylinder will nicht richtig laufen.
Was wir schon getestet haben:
1. Zündfunken kommt auf beiden Seiten!
2. Zündkerzenstecker von links nach rechts und anders rum getauscht -> Funktionieren beide auf jeder Seite normal
Aber trotzdem keine Verbrennung auf dem rechten Zylinder.... der Auspuff rechts bleibt entsprechend merklich kühler.
Linker Zylinder läuft 1a....
Auf nur dem linken Zylinder fährt die Maschine gute 100 kmh Spitze....
Wo kann das Problem noch liegen obwohl Zündfunke vorhanden ist!?
Der Zündzeitpunkt ist ja passig eingestellt sonst würde der linke Zylinder ja auch nicht so laufen wie er es tut.
Wir wissen da grad nicht mehr weiter!
Lieben Gruß
