Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Einstellen des Gemisches bei meiner Honda CJ 250 T 1976. So wie es in der Anleitung steht klappt es überhaupt nicht. Auf dem rechten Zylinder ist das Gemisch immer zu mager, egal ob ich die Leerlaufluftschraube 1 Umdrehung oder 5 Umdrehungen raus schraube und beim linken Zylinder immer zu fett.
Ich habe in der Garage alles einstellen lassen und 2 Monate lief sie einigermassen gut. Dann hatte ich plötzlich nur noch unter Teillast (ca. 5/7 Gas) Drehmoment. Unter Volllast hatte die Maschinen keine Kraft mehr. Und jetzt nachdem ich nochmals nach Anleitung das Gemisch eingestellt habe, praktisch gar keine Kraft mehr.
Der Mechaniker hat gesagt, dass es sehr schwierig war das Gemisch zu bestimmen, und dass er dies nur mit dem Messgerät über die Abgaswerte hingekriegt hat.
Ich frage mich jetzt, wie ist das möglich, denn sowohl Dichtungen und Düsen habe ich alles neu und original von "Keyster" bestellt. Würde es was bringen einen anderen Original Vergaser oder sogar einen moderneren einzubauen (falls das überhaupt möglich ist).
Gruess Martin
