Hallo Leute..ich hab wieder Sorgen..sorry das ich euch so oft nerve..
Heute hatte ich Schraubervormittag..ich wollte endlich das Ventilspiel kontrollieren und bei der Gelegenheit auch meine neue Zündgrundplatte mit Kontakten einbauen, die ich bei Ebay als New Old Stock Originalteil für 45 Euro ergattern konnte. Die alten Kontakte waren noch ganz ok, aber die Gewebehülle von den beiden Kabeln war an einer Stelle durch und ich wollte einfach mal von der Zündung her auf der sicheren Seite sein.
Hat alles soweit ganz gut geklappt, Ventilspiel Einlass links war zu gross, denke mal 0,1 und Auslass Seite zu klein..geade mal 0,05..also genau verkehrt herum..rechter Zylinder passte.
Dann die Zündplatte verbaut und bei der Gelegenheit auch die Zündverstellung nachgeschaut, alles soweit ok denke ich, hab sie aber weil furztrocken mit Silikonöl eingesprücht, damit alles wieder schön fluscht.
Dann die Zündplatte drauf und der Ärger ging los..ich bekomm es einfach nicht richtig eingestellt..zuerst passte der Kontaktabstand aber linker Zylinder bestimmt 5 mm nach LF Marke..dann richtig durch verschieben der Grundplatte zurück auf früh..jetzt passte aber der rechte überhaupt nicht. Nachdem ich bestimmt ne Stunde da rumgefummelt habe fiel mir ein, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass man dieses Problem dann nur noch mit verstellen des Kontaktabstandes hinbekommt, was auch geklappt hat..die beste Einstellung die ich so hinbekommen konnte war so ca. 1 mm vor LF und F gleichmäßig für beide Seiten, aber jetzt passt der Kontaktabstand nicht mehr..links sind es weniger als 0,3 und rechts ist es noch knapper.
Da ich mir nicht zu helfen wusste hab ich alles so gelassen und nach Zusammenbau einen Versuch gestartet. Ergebnis: das Motorrad springt viel besser an als vorher, da stand der Zündzeitpunkt beidseitig genau auf Strich und Kontakabstand passte auch.
Die Probleme vorher im Fahrbetrieb sind weniger geworden, der Motor dreht jetzt auch über 7.000 bis in den roten Bereich hinein in allen Gängen, aber die Kraft unten herum fehlt etwas dafür gehts ab 7.000 ganz ordentlich ab, das war vorher genau andersherum und es ruckelt beim hochdrehen..
Kann sich das jemand erklären und wird durch die Einstellung auf früh das Gemisch jetzt noch magerer? Auch macht mir das mit dem zu geringen Kontaktabstand Sorge..ich meine mal gelesen zu haben das wenn die Einstellung mit der Grundplatte nicht funzt das man dann diesen verändern soll, weil Zündzeitpunkt wichtiger als Kontaktabstand, in meinem Handbuch steht jedoch das ein falscher Kontaktabstand von 0,1 mm die Zündung um 10 Grad verstellt..also was stimmt denn nun ?
