Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 71
Thema: Ab wieviel Km Riemen auf Verschleiss kontrollieren ?
  1. #16
    21.04.2016
    68
    sh300i 2016, bmw r ninet 2016
    @PahulDie konnten die Wartungs-Intervalle insgesamt strecken, weil sie mind. 2 PS weniger haben und damit die Lebensdauer deutlich verlängern.
    sup1:
  2. #17
    13.08.2010
    5.562
    Zitat Zitat von BOSE 300i Beitrag anzeigen
    Vorher war es halt nur Geldmacherei durch den Teiletausch. Man sieht ja jetzt am dem 16er Modell,
    dass es anderst auch geht. Wegen 2 PS weniger, kann ich das nicht nachvollziehen.
    Der Neue wollte ja gut verkauft werden, da hat man eben als Argument alles gestreeeeeeeckt..........
    Sehe ich Genauso! Immerhin ist es löblich das Honda Missstände im Wartungsplan aufgreift und das es geht ist mM. nach nicht im PS Unterschied zu finden. Immerhin hat die neue SH auch eine geänderte Vario die spürbar spurtstärker Antritt. Das schont den Riemen auch nicht unbedingt.
    Allerdings weiss ich auch warum ich gleich einen neuen Kevlar Riemen mit den Malossi Teilen eingebaut habe
  3. #18
    Standardgruppe für User Avatar von hungryeinstein
    13.12.2006
    Berliner Umland
    1.006
    NSS 300 Forza
    Oh chefffe, ein dezenter Hinweis zu Malossi.
    Das musst Du uuuuunbedingt näher ausführen.
  4. #19
    13.08.2010
    5.562
    Nö ... ist alles gesagt
  5. #20
    Erfahrener Benutzer Avatar von Bezgi
    16.10.2015
    Schweiz
    269
    Yamaha X-Max 300 Modell 2017
    Besten Dank für die Infos an ALLE !!
    Da bin ich noch sehr früh mit erst etwas über 3000 km
    Geändert von Bezgi (21.07.2016 um 19:41 Uhr)
  6. #21
    14.02.2015
    82404 Oberbayern
    178
    SH125i & Sh300i
    Hab heute bei 17500km und exakt 2 Jahren den Riemen gewechselt. Bei 12tkm Kontrolle Keine! Risse in den senken. Jetzt überall 2, sowie auf den Bildern von Pahul. Ich fahre alles Über Land, kein Stadt. Die Breite war nur noch 24,7mm mit dem Messschieber (nicht nach WHB).
    Da meine Kupplung noch 70%Belag hat, die Glocke weder eingelaufen noch blau ist , gehe ich davon aus das der Riemen durch die Reibungshitze Verschleißt und weniger durch das Beschleunigen.
  7. #22
    21.05.2009
    1.723
    SH300
    Stimmt, wechseln bei 20 tKm ist ratsam, bevor was auseinander fliegt.
    Auf die "Messerei" ist kein Verlaß, da hier 2 versch. Keile anliegen:
  8. #23
    14.02.2015
    82404 Oberbayern
    178
    SH125i & Sh300i
    Bin nun mit dem neuen Riemen 120km gefahren. Vorweg es ist ein Malossi X-Belt !!! Und ich bin kein Malossi Fan, den gabs um die Ecke bei SIP abzuholen für 99.
    Ich fahre fast Täglich die selbe Strecke und hab auch diese getestet. MaxV ist mit 145 laut Tacho fast 10 mehr als mit dem Original im Originalzustand. Aufgrund meines Luftwiderstandes durch 208cm Länge bin ich nie an die 135 herangekommen. Eddingtest zeigt identische Höhe auf der Riemenscheibe. Das Beschleunigungsverhalten ist anders, harmonischer und besser. Dies kann aber am Verschleiß des alten gelegen haben. Temperatur Riemengehäuse gefühlt! Gleich warm.
    Fazit: Zu Saisonstart ein gutes Gefühl, und jetzt bitte keine Diskussion über Malossi.
  9. #24
    13.08.2010
    5.562
    Die geringe Topspeed lag natürlich am Verschleiss des Alten
  10. #25
    Erfahrener Benutzer Avatar von Tobaco
    13.01.2012
    nördliches Münsterland
    310
    SH 300 EZ 2008
    Ich meine, der Malossi-Riemen ist haltbarer und, wenigsten zu der Zeit als ich gewechselt habe, auch preiswerter.
    Norbert
    You only live once
  11. #26
    13.08.2010
    5.562
    Das auf alle Fälle, aber er will ja keine Malossi Diskussion
  12. #27
    13.01.2012
    310
    SH 300 EZ 2008
    Das wird keine Diskussion, das ist eine wertvolle Information
    Norbert
    You only live once
  13. #28
    Erfahrener Benutzer Avatar von BOSE 300i
    09.08.2014
    Augsburg
    1.871
    VFR 750F, SH300i
    Einmal Malossi, IMMER Malossi,
    wenn mein Riemen fällig ist, kommt auch ein Malossi rein.
  14. #29
    09.08.2014
    Augsburg
    1.871
    VFR 750F, SH300i
    Norbert,
    wie lange bist du mit dem ori. Riemen gerfahren?
  15. #30
    13.08.2010
    5.562
    Löblich, sehr löblich
