Hallo liebes Forum!
Ich habe seit ca. einer Woche ein Problem mit meinem Laptop!
Da es hier einige IT Spezi gibt, erhoffe ich mir hilfe.
Der „gute“ Asus stürzt nach einer Weile (2-4h) immer ab, manchmal mit einem farbigen Display (weiß, grau, orange, lila, rosa, blau), mit einem BlueScreen oder einfach mit einem schwarzen Bildschirm.
Vor allem wenn man via Chrome oder Firefox im Internet surft und Seiten mit Flash Anwendungen (youtube, Video streams, Browser Games, facebook) nutzt, merkt man das diese nicht mehr flüssig laufen – selbst Videos in SD Qualität. Manchmal wird der Bildschirm auch kurz schwarz, dann wieder normal, aber die Videos sind dann nur noch schwarz (Ton geht aber). Alternativ kommt aber auch mal ein BlueScreen oder der PC fährt sich fest mit einem schwarzen oder farbigen Display – dann hilft nur noch On/Off ein paar Sekunden drücken und neu hochfahren. Jedoch stürzt der PC dann schneller ab ... läuft meist dann nur noch für 10-20min oder weniger.
Kurioserweise kann ich aber 5+h ein PC Game (z.b. Splinter Cell Blacklist, Serious Sam HD2) laufen lassen. Erst wenn ich das Spiel beende, dauert es keine 1-2sec und der gute fährt sich wieder fest.
Je länger der PC vor dem „Absturz“ lief, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann erst einmal gar nicht mehr hochfährt – sprich der PC geht nach 1-2sec einfach wieder aus - er kommt noch nicht einmal bis zum Asus Logo. Je länger man nun wartet, desto weiter fährt er sich hoch (nach ca. 5min kommt das Asus Logo, nach 20min kommt man bis zum Windows Anmeldebildschirm und ist er über Nacht aus gewesen, funktioniert er wieder ein paar Stunden).
Erst einmal zum System:
- Laptop Asus Pro72V (X71VN) (ca. 7,5 Jahre alt)
- Betriebssystem Windows 7 Professional 32bit (Build 7601), SP 1
- Grafikkarte: Nvidea GeForce 9650M GT (1GB)
- CPU : Intel Core 2 Duo P8600
- RAM: 4GB
- Motherboard: Asus X71VN
- Chipset: Intel PM45 (Cantiga-PM) + ICH9M (Base)
allgemeine Defekte (die bis jetzt aber nie gestört haben):
- seit ca. 3+ Jahren ist der Laptop-Akku defekt, d.h. der Akku liefert nur Strom für ca. 3-10min, aber der Laptop hängt so oder so immer am Netzteil (weil wird nicht transportiert)
- vor ca. einem halben bis dreiviertel Jahr war die Tastatur nach dem x-ten Mal „Wasser über Laptop“ kaputt und wurde durch ein „Made in China“ Teil ersetzt
- der Audio Klinke Anschluss ist seit ca. 5Jahren defekt bzw. hat einen Wackelkontakt
- im Rahmen der Garantie gabs mal eine neue Festplatte
Mit „Who crashed“ habe ich mal die Blue Screens ausgelesen:
Der BScreen vom 08.08 trat vermehrt auf.
On Tue 09.08.2016 18:13:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080916-38547-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3249DB)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFF86B7A024, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Mon 08.08.2016 22:32:52 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080916-27440-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x8D07B)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFFFF85E39510, 0xFFFFFFFF94823A30, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Meine bisherigen Lösungsansätze:
- Grafiktreiber neuinstalliert (neuere und ältere Versionen probiert)
- alle anderen Hardwaretreiber aktualisiert via Driver Boost 3 (bis auf Soundkarte waren sie alle aktuell)
- Shockwave und Adobe Flash Player neuinstalliert
- Firefox und Chrome neuinstalliert
- Laptop nur mit Akku oder mit Netzteil gestartet
- Ad Aware & Iobit Malware Virenprüfung gemacht
Kann mir jemand sagen, was der Laptop hat und was ich noch versuchen kann?
Ich weiß das der Laptop gerne Probleme mit den aktuele Grafiktreibern hat. Da durfte ich schon viel de-/installieren.
