Hi, in meiner CRM 75 ist ein MBX 80 Motor verbaut, Problem daran ist die Schaltung geht verkehrt herum 1 oben 2-6 runter .
Hat jemand schon mal einen MBX bzw MTX Motor dahingehend umgebaut ,das die Schaltung in die richtige Richtung schaltet.
Gruß Thomas
Schaltschema Umdrehen .
Gruß ThomasMotor umdrehen...
(Wenn es möglich ist, den Schalthebel anders herum setzen. (Wenn es einer mit Gestänge ist)
Anderseits ist es sportlich. In der GP haben die das auch so.... -
Motor umdrehen...
Anderseits ist es sportlich. In der GP haben die das auch so....Das wäre leider zu einfach. Die MTX +CRM hat den Hebel nach vorne -die MBX nach hinten, damit beide den 1 Gang unten haben ist die Schaltung bei der MBX umgedreht.
Leider bin ich schon was älter und da gewöhnt man sich schlecht um -
Auf Automatik umbauen :D:D:D
Schaltwalze tauschen ??
Nicht nur. Die muß dann ja komplett anders herum gedreht werden.
Kurz gesagt: Aufwand lohnt nicht.Oder er bastelt, und baut sich eine Schalthebelumlenkung.
