Pinbelegung tankanzeige
  • Servus ,
    Seit ich einen gebrauchten tacho montiert habe zeigt meine tankanzeige immer die hälfte an sprich ist er voll ist die anzeige halbvoll !
    Wollte jz mal den wiederstand vom geber zum tacho messen habe aber keinen schaltplan!
    Kann mir jemand die 2 kabeln nennen und wieviel ohm sie haben wenn der tank voll ist !
    Danke !!
  • Servus hab jetzt den wiederstand direkt am tacho und am geber gemessen !
    Auf beiden hab ich voll 130ohm
  • Hast zwar leider kein Hilfe von uns bekommen, aber trotzdem gut, dass Du hier weiter gepostet hast.
    So wissen andere was die Lösung eines solchen Problems sein kann bzw. ist :topX:
  • Danke ja kostenpunkt 999€ nur mit pumpe :D sehhrr billig !
    Werde mir jz die wiederstandsplatte reperieren !
    Da nur der letzte wiederstand einen hund reinhaut !
  • Habs jetzt gelötet bzw stat den wiederstand einfach die 2 kontakte verbunden was auf den foto mit den pfeil makuert sind !
    Jetzt fehlen zwar 20 ohm das macht sich bemerkbar indem es keinen blinkenden reserve balken mehr giebt aber davür hatt man wieder eine anzeige nachdem man sich richten kann ;)
    Mfg steve
  • Bei mir zeigt die Tankanzeige immer Voll an. Signal kommt am Tacho an. Ich denke aber viel zu schwach. Am Verbindungsstecker sind andere Werte als am Stecker im Tacho.
    Tachowerte 14 Ohm, Stecker Tank 45 Ohm.
    Honda CBR 600 RR PC37
