Hallo Leute, ich brauche mal wieder Euren Expertenrat.
Ich habe bei meiner VF1000F2 beim Ventilspiel einstellen an der vorderen Einlassnockenwelle deutliche Pittingspuren festgestellt. Hat mir nicht gefallen. Da ich jedoch nicht warten möchte bis der Motor kollabiert, habe ich nun vor, hier Abhilfe zu schaffen.
Aktuell sehe ich 3 mögliche Ansätze mit dem Zustand umzugehen:
1) Ersatz durch eine gebrauchte Nockenwelle mit ca. 50TKm Laufleistung (Kosten ca. 90 Euro)
2) Alte NW ausbauen und überholen lassen (Kosten bei Maniac Motors ca. 150 Euro)
3) Alte Nockenwelle durch Neue ersetzen (gibt’s für ca. 200 Euro bei ebay)
Meine Priorität liegt derzeit bei der Variante 1, Ersatz durch eine gebrauchte Nockenwelle. Zumal die 90 Euro die Kosten für einen gebrauchten Zylinderkopf incl. beider Nockenwellen, Kipphebel, etc. sind.
Eigentlich müsste es aus meiner Sicht funktionieren, da ich eine Nockenwelle mit 50TKM mit Nockenwellenlagern mit einer Laufleistung mit 89TKM kombinieren würde. Allerdings mache ich mir darüber Gedanken, ob es bei der Paarung zwischen der Tauschnockenwelle und „alten“ Nockenwellenlagern zu Toleranzproblemen (z.B. zu geringes Lagerspiel) kommen kann. Die Verschleißgrenze der Lager wird im Handbuch mit 0,1 bzw. 0,2 mm angegeben. Das ist aus meiner Sicht relativ üppig, so dass ich eigentlich davon ausgehe, dass sich alles paaren lässt, wenn nicht bereits verschlissen.
Ist es möglich hier beliebig kombinieren oder gibt es toleranzseitig Einschränkungen?
Habt Ihr hier Wissen oder Erfahrungen die mir weiterhelfen ?
Das Vorgehen beim Aus/Einbau habe ich im Werkstatthandbuch schon mal nachgelesen. Der Einbau wird mich, wenn es keine Komplikationen gibt, handwerklich nicht sonderlich fordern. Lediglich 2 Fragen blieben im Vorfeld noch offen:
Wie wird die Steuerkette entspannt ? Lt. Handbuch gibt es am Kettenspanner ein Lock Plate. Muss man dieses nur umlegen um zu entspannen ?
Und noch ne Frage: Im Handbuch steht, man solle beim Einbau die Lagerstellen mit „molybdenum disulfide grease“ fetten. Ist das normales Lagerfett ? Tendenziell hätte ich die Lagerstellen vor dem Zusammenbau lediglich gut geölt. Reicht das nicht aus um die Schmierung sicherzustellen, bis nach dem Motorstart neues Öl gefördert wird ?
Ich hoffe auf Eure Erfahrungen/Meinungen zu diesem Thema. Was würdet Ihr mir raten ?
Danke schon mal vorab.
Zur Illustration meines Problems habe ich Euch auch noch ein Bild angehängt.
Gruß Jürgen
