Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 51
Thema: CB400N "FreeStyle" Umbau
  1. #31
    22.11.2016
    Pfaffing
    56
    CB250N,CB400N,CB450S, CB450N,SR500,SRX6
    nee, hatte den linken dran... die richtigen kommen noch...
  2. #32
    25.10.2016
    181
    Hi,
    Ich finde, dass es gut aussieht.
    Kurze Frage zum Nummernschild.
    Hast du es auf beiden Seiten befestigt, wenn ja - wo genau?
    Nächste Frage, Ignitech Zündung? Wusste nicht das es diese für die CB400N gibt.
    Vergaser sind welche genau gemeint? Flachschiebervergaser?
    Zitat Zitat von gurky Beitrag anzeigen
    Ignitech Zündung und Vergaser, dann den zugeschnürten Krümmer ersetzen und wir sind schon bei 60 PS .
    Bin gespannt!
    Jens
  3. #33
    22.11.2016
    Pfaffing
    56
    Hallo Jens, danke .
    Das Kennzeichen ist beidseitig an der Stoßdämpfer Schraube befestigt. Zum Thema Vergaser und Zündung kann ich nicht viel sagen. Die 60 PS dürften trotzdem sehr optimistisch sein...
    Gruß Didi
  4. #34
    25.10.2016
    181
    Hi Didi,
    Dank dir, du hast dann längere Schrauben genommen und noch eine Befestigung? Oder wie stellst du sicher das es nicht runter wandert?
    Jens
  5. #35
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.286
    Irgendwie behauptet meine Erinnerung, dass 2rs10 was mit 'ner Ignitech an der 400N hat
    Versager? Irgendwelche Mikunis hab ich auch schon mal an so 'nem Motor gesehen ...
    Richtig was reissen lässt sich angeblich mit veränderten Steuerzeiten. Nockenwellenrad 1 Zahn nach vorne - und der Motor geht im letzten Gang noch deutlich über 10.000 wurde mal erzählt. Nur untenrum eher schei**e ...
    Hab mal 'ne 37,3-Nocke an einen abgegeben, der die für seinen Rennmotor haben wollte. Der sagte auch, dass über 60PS bei dem Motor gehen. Allerdings nicht lange ...
    Und weil es oft die Nockenwellenlager zersägt bei den hohen Drehzahlen, brauchte er die Nocke
    Wenn das Mopped nicht wirklich im Renneinsatz laufen soll, also lieber lassen ...
  6. #36
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.298
    Renneinsatz? CB400N? Fährt Schumi jetzt Ford Fiesta oder was? Das Ding ist selbst mit 60 PS noch schwer und hat immer noch nen verwindungsrahmen und n ****** Fahrwerk. Ich mag die Maschine, aber Rennen? Echt nicht.....
  7. #37
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.286
    Es soll welche geben, die mit sowas Klassik-Rennen fahren. Und gegen 'ne 360 (die ja genauso in der 400er Klasse fährt) sollte damit immer noch anzustinken sein
    Ich käme aber auch nicht auf solche Ideen - deswegen hab ich die großen Nocken ja alle wieder weg (statt sie einzubauen ).
  8. #38
    25.10.2016
    181
    Okay, rennen will ich nicht fahren.
    Dachte nur die 44 ps, werden wohl etwas zu wenig sein.
    Aber wenn ich dich richtig verstehe Olaf, fährst du deine mit 27 ps 🧐
    Hätte ich jetzt nicht gedacht.
    Jens
  9. #39
    28.04.2009
    4.298
    Kommt aufs Fahrerprofil an. Die 27 PS ziehen unten raus besser. Erst bei höherer Drehzahl machen sich die 43 PS bemerkbar.....
  10. #40
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.286
    ... wenn ich dich richtig verstehe Olaf, fährst du deine mit 27 ps
    20kW bei 7500/min - Nennleistung. Im Normalbetrieb ist bei 5000 Schluß. In seltenen Momenten drehe ich auch mal bis 6000 (die Abweichungen der Drehzahlmesser hab ich grad nicht zum vorwärts oder rückwärts einrechnen ).
    Also werden von den 20kW vielleicht 15 genutzt.
    Mit extralanger Übersetzung und größerem Hinterreifen reichen 5000 echte knapp über 100km/h - bei den beiden mit längerer Primäruntersetzung sogar 4500.
    Das reicht mir vollkommen aus.
    Bin an der Ampel trotzdem schneller weg als die Durchschnitts-Schnarchdödel, werde nicht zum Verkehrshindernis, und wenn ich 'n Hindernis vor mir hab, bleibe ich dahinter ( Lkw-Fahrer-Krankheit - "Überholen fällt aus" - bin lange mit 40tonnern Regionalverkehr gefahren, da lernt man die Demut, auf der Landstrasse auch hinter 'nem Radfahrer zu bleiben ).
    Zum Schräglagenfahren brauche ich keine PS und keine km/h - dafür brauche ich Kurven. Und da treffe ich genügend andere, die langsamer fahren als ich
    Hab allerdings 'ne Menge experimentiert und einiges verändert, damit die CMs beim Wort "Schräglage" nicht gleich Angst kriegen ...
    Nachtrag: Um Dir die Arme wirklich langzuziehen, reichen die 32kW aber tatsächlich nicht - und wenn Du 35 oder 40 in der Spitze holst, reicht's trotzdem nicht => CB 1100R
    Geändert von olaf-frankfurt (07.12.2017 um 23:54 Uhr)
  11. #41
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.286
    Auch unten raus zieht die große Nocke besser - aber nur gefingfügig. Da lässt sich mit guter Versagerabstimmung mehr holen.
    Möglicherweise führt 'ne "unten"-betonte Abstimmung aber dazu, dass oben weniger geht - da fehlen mir die Erfahrungen und Vergleichswerte ...
  12. #42
    28.04.2009
    4.298
    Welches Klebeband ist das Beste um den Rahmen zu verstärken?
  13. #43
    28.04.2009
    4.298
    Meinte hier mal n Diagramm gesehen zu haben laut dem die kleine Nocke unten besser war
  14. #44
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.286
    Das Diagramm, das es hier im Downloadbereich gibt, fängt erst bei 4000 an - und da ist die 32er Kurve schon höher (ca. 28,5 zu ca. 27 Nm).
    Die 450N mit 20kW hat das maximale Drehmoment schon bei 3500 - die könnte im unteren Bereich besser sein als die 400N mit 32kW.
  15. #45
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.286
    Rahmen? Welchen Rahmen? ...
