Beinschutz Windabweiser SH300
  • Moin,
    da ich keine Tucanos mag und dennoch etwas mehr Wind-und-Wetterschutz für die Haxen hätte, habe ich mal angefangen Windabweiser für die Beine zu drucken.
    Das Teil ist jetzt der erste Druck nur mal so zum besseren anpassen und anfassen. Was hält ihr davon? Gäbe es hier im Forum Interesse?
    5 Mal editiert, zuletzt von chefffe ()
  • Ich bin der meinung: Mach es, brings zur serienreife, lass ein europapatent machen und werde reich.
    Ohne patent wirds dir geklaut.
    Die dinger werden der!!! Renner.
    In dieser beziehung von mir :mut und chochones, ich freu mich für dich.
    Aber beeile dich!!
  • Danke, da muss ich dir völlig Recht geben! Dann bastel ich die Dinger erst mal fertig. Patent und so kenne ich mich nicht aus ... mal sehen was da so geht. Ob dies tatsächlich zum Reichtum führt mag ich noch ein klitzekleines bisschen bezweifelen :). Ein Allerweltsprodukt wirds wohl dank der relativ aufwändigen Montage nicht werden ...
  • Moin Chefffe,
    die Idee mit der Verbreiterung find ich gut. Das selbe hab ich grad an meiner Suzi Address 125er vor.
    Die Befestigung am SH300 mit Kunststoff Schraubnieten ist super. Ein Loch bohren und das war es und bei evtl. demontage kommt die Niete wieder ins Loch und gut ist. simply clever.
    Was nimmst Du denn für ein Material als Verbreiterung?
    Ich hab mir hier https://www.americanwheel.de/ unter Zubehör/Kotflügelverbreiterung 2m bestellt.
    Am letzten WE könnte bei einer Innova die Verbreiterung in natura begutachten. Das Material ist ideal dafür.
    Gruss Palu
  • Hi, naja ... ein bisschen professioneller wollte ich das schon machen :). Ich habe mir ja jetzt 2 prima 3D Drucker gebaut, die müssen natürlich benutzt werden. Ob die Schraubnieten 150kmh aushalten muss auch noch getestet werden :). Materialwahl ist auch noch entscheidend, gut ist das es für die Drucker fast jede Farbe auf dem Markt gibt.
  • Hallo Chefffe
    Das mit dem Druck ist ne gute Idee. Aber... Was ich bisher "Homeprinted" gesehen habe ist oft weit weg von "Alltagstauglich". Wenn das bei Dir anders ist bin ich positiv überrascht. Nicht, dass ich Dir das nicht zutrauen würde. Ich hab meine Tucano wegen dem abgerissenen Riemen demontiert und fahre aktuell ohne rum. Geht auch ganz gut. Ein Ansatz den ich verfolge: Mit alter Lastwagenplane ein minimal-Windschutz schneidern der einfach angebracht werden kann und nur wirklich nur die Beine seitwärz und oben etwas vom Fahrtwind abschirmt. Die Tucano geht ja deutlich weiter, ist in der Kälte recht starr, weil einfach viel Material dran ist.
    Was z.B. ne tolle Sache wäre: "Ego-Wünsch"
    Eine solide gedruckte Grundhalterung an der etwas selbstgestricktes :-) befestigt werden kann. Klar, ist sicher mit wirklich viel Arbeit verbunden. Grundhalterung, lässt sich gut und mit angemessenem Aufwand montieren/demontieren, hinterlässt keine Scheuerstellen, Robust, Temp.resistent, Dosenhalter :groel:
    Abgesehen davon habe ich Interesse, JA. Bin auch bereit etwas zu zahlen, aber erst auf Bildern sehen.
    LG Brämerli
  • Uiui Brämerle ... da haste aber schlechte Beispiele gesehen ;)
    Wenn man den richtigen Drucker hat (und damit meine ich keine 150€ Prusas ;)), kann das gute Industriequalität bedeuten. Ich möchte frecherweise einfach behaupten das meine 2 das Bestens hinbekommen. Einen Prototyp habe ich ja schon gedruckt.
    Der ist mindestens so stabil wie ab Werk und hat eine prima Oberfläche.
    Die Halterung ist klar etwas problematisch, aber ich werde erst mal Kunststoff Schraubnieten probieren. Da bleibt das Ganze auch im Sommer schick, denn da kann man dann einfach die Nieten einschrauben um keine Löcher im Kleid zu haben.
  • Moin Chefffe,
    Die Befestigung am SH300 mit Kunststoff Schraubnieten ist super. Ein Loch bohren und das war es und bei evtl. demontage kommt die Niete wieder ins Loch und gut ist. simply clever.......
    Gruss Palu
    Bei meinem Panthi hab ich das nur oben an der Originalen Verkleidungsbefestigung verschraubt. Unten sollte es zwar auch mit Loch bohren und solcher Niete befestigt werden, aber ich habe Sika-Flex Kleber benutzt. Damit werden auch Wohnwagendächer o.ä. verklebt. DAS hält bombenfest! !!
  • Das fände ich allerdings wieder kontraproduktiv, denn im Sommer würden mich solche Windabweiser extrem stören. Ich wechsle jedes Jahr Sommer/Winter das Windshield, Handprotektoren und wohl auch bald die Beinschützer. Das ganze Zeug muss von daher leicht entfernbar bleiben ;)
  • Fotos habe ich aufgrund eines sehr gut gemeinten Tipps eines netten Forenusers wieder entfernt ;)
    Die Yammi Dinger sehen gut aus, da steckt viel Entwicklungsarbeit dahinter. Wenn dann mal mein 3D Scanner fertig ist könnte ich das auf chinesische Art produzieren, aber nur 3cm mehr Breite wären bei der SH sowieso nix :D
    Die Preise von Yammi treiben mir übrigens gerade die Tränen in die Augen :D :D
    Die Schwierigkeit ist, die Innenseite gut an die Verkleidung anzupassen. Da bin ich noch schwer am testen ...
    2 Mal editiert, zuletzt von chefffe ()
  • Nur mal so als klitzekleinen Denkanstoß:
    Wenn irgendetwas fest mit dem Fahrzeug verbunden wird, das den Umriss des Fahrzeugs verändert, dann ist das eintragungspflichtig. ;)
  • So in etwa wie ein Topcase oder Windshield :gruebelx:
    Glaube auch kaum das Yamaha das nicht weiss ;) ... und vor Allem, es wird ja nicht FEST verbunden.
