Licht und Benzinpumpe gehen nicht
  • Ich hab bei meiner cbr die Verkleidung gewechselt und jetzt geht Standlicht, Fernlicht und die Benzinpumpe nicht. Der Schräglagensensor ist es nicht. Habt ihr eine Idee?:confusedx:
  • funktionieren die Kontrollämpchen?
    Wenn nein, Hauptsicherung OK? (aufpassen, nicht mit der Reservesicherung verwechseln!)
    ALLE Stecker angeschlossen? Kein Kontakt im Stecker verbogen?
    Turtle-Hilfe
  • Die Hauptsicherung ist bei deinem Startrelais. Zuerst siehst du die reservesicherung, die Hauptsicherung ist etwas versteckt..
    Ich habe jetzt die Sicherung gewechselt und die Benzinpumpe geht wieder. Aber leider geht das Licht immer noch nicht.
  • Noch ne Sicherung? Sonst bleiben noch der Schalter und das Zündschloss was mir spontan einfällt...
  • hat die PC 37 am rechten Lenkstummel einen Lichtschalter?
    wenn ja, und der eingeschaltet ist, kannst du auf der linken Seite auf Fenlicht schalten? geht das?
    geht das Fernlicht an, wenn du die Lichthupe betätigst?
    Turtle-Hilfe
  • Nein, bei der PC37 ist das Abblendlicht immer an.
    Das geht nur kurz aus, wenn man den Starterknopf drückt. ;)
  • Dann haben wir ein Relais das der Übeltäter sein könnte....
  • dann liegt es nahe, dass der 2-Stufige Starterknopf oxidiert ist,
    zerlegen saubermachen... aufpassen wohin die Kleinteile hüpfen! :D
    und vorher das Leuchtmittel überprüfen!
    Turtle-Hilfe
  • und vorher das Leuchtmittel überprüfen!
    Manchmal übersieht man das naheliegende. Aber es sind verschiedene Glühfäden für Auf- und Abblendlicht. Also sollte dann eins von beidem noch gehen, selbst wenn es ne gemeinsame (H4) Birne ist.
  • Ah, wie bei der VFR RC36. Kann man aber umbauen, dass es zweimal Abblendlicht gibt:o:D
