Hond MB 80 Benzin im Krümmer. ??????????
  • Hallo brauche dringend Hilfe
    Bei mein MB 8 laüft Sprit aus dem Auspuffkrümmer habe keine Ahnung wo dran das liegen könnte .
    Es sind noch alte Membranen verbaut wurden nicht getauscht kann das sein das die defekt sind.
    Qualmt auch ziemlich aus dem Auspuff.
    Säuft den nach ein paar Minuten ab .:o
  • Was auch sein kann, ist ein kaputter Unterdruckbenzinhahn, dann läuft auch alles los, ohne durch den Vergaser zu müssen...
    Weil das dann bei einer kaputten Membran durch den Unterdruckschlauch läuft
  • Hallo die hat keinen Unterdruckhahn. Da läuft der Schwimmer über. mal mit nem ´Schraubendreher gegen die Schwimmerkammer klopfen. Vielleicht hängt dre nur. Ansonsten neu.
