Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 65
Thema: Schlüssel verloren, viele Fragen
  1. #16
    Admin Avatar von Oliver
    18.07.2002
    Altenkirchen
    6.714
    verschiedene ;-)
    Einen Zündschlüssel kann man anhand des Zündschlosses nachmachen - dafür müsste das Schloss aber ausgebaut sein.
    Ein abgeschlossenes Zündschloss ist mehr als schwer für einen Laien auszubauen - da würde ich eher von abraten -
    da kann man ne Menge bei kaputt machen. Aber selbst wenn man den Schlüssel gemacht bekommt, nützt das nichts
    für HISS - dafür braucht man auf jeden Fall einen Funktionierenden Schlüssel - das Plättchen hilft da auch nicht weiter.
    Aber Du hast ja schon ein anderes Schloss/Steuereinheit - frag lieber bei einer Werkstatt nach, was das tauschen kosten würde
    und lass es machen.
  2. #17
    04.04.2017
    36
    @phvB der soll das mit chip machen indem er das Steuergerät ausliest
  3. #18
    Moderator Avatar von Streusel13
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.433
    CBR600RR, VTR1000F, VFR400R
    Zitat Zitat von Chrissyschnut Beitrag anzeigen
    @streusel wer ist Oliver? Werde mich bei ihm melden und danke für die info
    Oliver, ist der Oliver aus dem Post #16 in diesem Thread, der einzige, dessen Name rot geschrieben wird. Schreib ihm Dein Problem bzw. welche Maßnahmen Du inzwischen getroffen hast, dann bekommst Du mit Sicherheit eine passende hilfreiche Antwort.
    Gruss Streusel
  4. #19
    04.04.2017
    36
    Danke. Habe gerade rum telefoniert und ein Schlüsseldienst gefunden der mir einen anfertigen kann*freu* werde mich beim Oliver melden denn raus muss es so oder so
  5. #20
    24.11.2008
    Dreieich
    9.906
    CBR 600 RR '2007
    Im Grunde wird das alles dennoch ein Mords Aufwand..... erst nen E-Schlüssel machen lassen um das Lenkradschloss zu entsperren und dann muss das alte Schloss raus usw. raus und das neue Kit (inkl. ECU) wieder neu rein.
    CBR Team Konica Minolta
  6. #21
    04.04.2017
    36
    Das Lenkradschloss bekommt man auch so raus. Nur halt mit Aufwand. Aber was anderes bleibt mir ja nicht übrig
  7. #22
    24.11.2008
    Dreieich
    9.906
    CBR 600 RR '2007
    Was kostet es denn den Schlüssel (ohne Chip rein mechanisch) nach zu machen, dass du wenigstens den Lenker entsperrt bekommst? Das würde ich gegenrechnen mit den "Kosten" die Anfallen, wenn du so versuchst das Schloss usw. auszubauen bzw. ausbauen zu lassen....
  8. #23
    Kurvenhindernis Avatar von Xonic
    07.08.2012
    Berlin-Tegel
    1.996
    CB 500 X 2016
    die machen dir einen Rohling fürs Lenkerschloß ? dann kann es doch drin bleiben wenn du einfach die Transponder in den Rohling klebst ?
  9. #24
    03.08.2004
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    51.018
    CB 900 F2 SC 09 ; ... ST 1100 SC 26 ABS/CBS/TCS
    Sie hat keinen Schlüssel, also auch keinen Transponder,
    der Schlüssel sol nur gemacht werdendamit man das Lenkschloss entsperren kann,
    sonst wird es escht schwierig die Verkleidung abzunehmen, bzw. überhaupt das Schloß auszubauen
    Turtle-Hilfe
    "Monty Burns" made by Terpi
  10. #25
    07.08.2012
    Berlin-Tegel
    1.996
    CB 500 X 2016
    ok , aber einen Schlüssel fürs Lenkerschloss bekommt sie dann würde doch ein gebrauchtes Steuergerät mit einem Schlüssel reichen und den Transponder in den neuen Schlüssel , wäre imo die billigste Lösung
  11. #26
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.433
    Ich versuch es mal zusammen zu fassen. Sie hat den "einzigen" vorhandenen Schluessel verloren. Neuer Schlosssatz ist inzwischen auch vorhanden. Jetzt geht es darum das Alte raus und das Neue einzubauen. Als Schrauber wuerde ich sage "einfach machen!". Ueber Ostern sind 4 Tage freie Zeit, das sollte passen.
    Gruss Streusel
  12. #27
    07.08.2012
    Berlin-Tegel
    1.996
    CB 500 X 2016
    ick hab es so raus gelesen das sie mittlerweile auch einen Schlüssel für das Lenkschloss bekommt und einen gebrauchen CDI Satz und Schlüssel hat , dann würde ich doch nur die CDI tauschen und den Transponder sollte 30 Minuten dauern , Vorteil wäre auch das der einheitliche Schlüssel bleiben würde
  13. #28
    Benutzer Avatar von PHvB
    23.07.2016
    Brühl/Köln
    36
    Aktuell:2001er Deauville-Davor: (CX 500 C, NX 250, ApriliaPegaso650Garda, GL 500, CX 500, K 100 LT)
    das würde den wenigsten Aufwand und den meisten Sinn machen...
  14. #29
    04.04.2017
    36
    Haha lieb wie ihr euch gedanken macht
    Richtig habe keinen Schlüssel mehr. Habe desweiteren einen kompletten neuen Schlosssatz hier zu liegen. Das Problem ist nur ich als Frau das auszubauen. Alle die ich gefragt habe mir zu helfen. Haben entweder keine Zeit, lust etc oder können es nicht.
    Den Schlüsseldienst mit dem ich telefoniert habe, kann mir einen Schlüssel nachmachen wie orginal mit dem Steuergerät und dem zündschloss. Dazu muss das aber raus.
    Wie kann ich denn einen rohling nachmachen lassen? Dazu muss das Schloss doch auch raus?! Hab schon an der sitzbank rumprobiert, würde ja auch gehen für den rohling
  15. #30
    Standardgruppe für User
    09.01.2004
    Bergen
    6.470
    Voxan 1000, RC30, Versys650, XBR600, beta techno, CB400Four, Yam. RD250LC, Honda RS125R, SP-1
    Nein, geht nicht.
    Die Schließungen von Tankdeckel und Sitzbank sind in der Regel einfacher als die des Zündschlosses.
    Der Schlüssel wird deshalb nach dem Zündschloss gefertigt.
    Zum Ausbau des Zündschlosses, das vorderrad ausbauen, die Bremssättel lösen, die Gabelholme ein Stück nach unten ziehen, dann kann man auch eine abgesperrte Gabelbrücke abnehmen.
