Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 63
Thema: CB 250 G - Probleme mit dem Abtouren
  1. #16
    Erfahrener Benutzer Avatar von cruzcampo
    30.11.2014
    646
    CB 250 G5
    die vergaser waren draußen, schwimmerstand korrekt, etc pp.
    auch falschluft usw. kann ich ausschliessen, da mehrfach überprüft.
    kerzenstecker, kabel, alles letztes jahr neu gemacht (also keinen alten mist eingebaut,
    sondern nigelnagelneue kabel und stecker).
    gerne prüfe ich nochmal die spulen und mach mal neue kerzen rein.
    Geändert von cruzcampo (22.04.2017 um 19:51 Uhr)
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
    David Bailey wrote: If you don't have a Honda ... well, you don't have a Honda!
  2. #17
    Erfahrener Benutzer Avatar von Knuspersuppe
    14.03.2017
    Ludwigshafen
    160
    CB50J, CB200 Disc
    Ich will dich jetzt nicht verrückt machen, aber als bei meiner 50er der Kompressionsring gebrochen war, wollte sie auch nicht mehr abtouren.
    Hielt also das Gas noch ne Weile und ging dann erst sehr langsam runter.
    Und bei niedrigen Drehzahlen unter 3000 u/min starb sie ab
    Prüf zur Sicherheit mal die Kompression.
  3. #18
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.860
    Moin,
    ich tippe drauf, dass ein Krümel, der die erste Reinigung helbfest hängend in irgendeinem Kanal überlebt hat, sich gelöst hat und irgendwo tief drinnen jetzt den Kanal verstopft. Dadurch ist die Gemischbildung vermurkst und trotz scheinbar korrekter Einstellung geht's nicht
    Hast Du beim Synchronisieren geprüft, ob die Uhren auch bei höherer Drehzahl noch synchron anzeigen? Auch mal während der Fahrt im Lastbetrieb geprüft? Für sowas hab ich die Uhren ins Kartenfach vom Tankrucksack gefriemelt
  4. #19
    Erfahrener Benutzer Avatar von sepp2gl
    08.09.2009
    55481 Rödern
    181
    NSU Lux, Honda CB360G, CB750KZ
    ...unter Last bei geöffneten Drosselklappen sollten die Uhren aber keine Unterschiede mehr anzeigen.
    Die sind dann bei dem höheren Absolutdruck zu gering...
    ...es sei denn Du gehst bei hoher Drehzahl in den Schub, indem Du das Gas komplett schließt...
    LG, sepp2gl
    Alles Bleibt besser.
  5. #20
    alter Sack Avatar von Liberolix
    11.04.2014
    HH
    142
    XL250 K0, CB500four, CB250K4, Gilera RC600
    ....falschluft usw. kann ich ausschliessen
    .......kerzenstecker, kabel, alles ... neu gemacht.......
    naja - das ist ja nicht alles
    ................ und das eine Kerzenbild erschien Dir doch zu mager
    Den Krümel von Olaf halte ich auch nicht für so abwegig
    oder ein undichter Stutzen (hattest Du die alten Stutzen nicht mit Deiner Spezialbehandlung wieder weich gemacht?)
    oder oder oder.......
    Aber da Du Dir so sicher bist und keinen Bock auf testen hast,
    miss einfach mal die Kompression, damit Du wenigstens sicher bist, dass da nicht ein Zylinder kurz vorm Exitus ist -
    (aussagekräftiger ist eigentlich ein "Druckverlusttest").
    Geändert von Liberolix (24.04.2017 um 18:36 Uhr)
  6. #21
    schonungslos ehrlich
    12.07.2012
    Rheinhessen
    402
    CM 400; R80 G/S; R100 Paris-Dakar
    Sorry, aber wenn eine Maschine nur langsam abtourt liegt das nicht an Spritmangel, sondern höchstens an zu fettem Gemisch.
    Wenn Du wen kennst der einen CO-Testet besitzt, dann mess mal damit wie der CO-Ausstoss ist. Wenn über 4% hast Dein Problem gefunden.
    mfg GS_man
    Backup not found:
    A>bort R>etry P>anic?
  7. #22
    11.04.2014
    HH
    142
    ................... liegt nicht an Spritmangel, sondern höchstens an zu fettem Gemisch...................
    passt aber nicht zum Kerzenbild - wäre nicht grauweißlich, sondern schwarz verrußt - und von heute auf morgen, verstellt sich da eigentlich so schnell nix.
    Aber ohne den großen Aufwand mit CO Messgerät kannst ja mal
    - ohne Luffis probieren.
    - Gemischschraube magerer stellen (glaube reinschrauben bei der G - aber merk Dir das urspr.Niveau - ganz reinschrauben +Umdrehungen zählen)
    "Versuch macht kluch"
    Geändert von Liberolix (25.04.2017 um 10:41 Uhr)
  8. #23
    30.11.2014
    646
    CB 250 G5
    moin,
    danke für die rege anteilnahme.
    momentan liegen hier bei uns rund 15 cm schnee und ich würde nur höchst ungern
    den karren gerade aus der garage ziehen.
    neue kerzen kommen morgen, dann sehen wir weiter.
    ich teste mich halt so langsam durch und halte euch auf dem laufenden.
    das kerzenbild würde ich jetzt mal nicht überbewerten.
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
  9. #24
    30.11.2014
    646
    CB 250 G5
    sodele, der schnee ist dem regen gewichen, beste voraussetzungen um mal
    wieder in der garage zum schrauben zu verschwinden....
    die kerzen brachten keine besserung.
    jetzt habe ich die zündanlage seitenvertauscht montiert und siehe da, der
    zylinder welcher nicht korrekt läuft ist trotzdem der selbe.
    sprich, der fehler wandert NICHT mit der zündung mit.
    beide zylinder haben die gleiche kompression, somit würde ich den vergaser
    als übeltäter iddentifizieren wollen.
    mist, muss ich den wieder rauspfriemeln....
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
  10. #25
    11.04.2014
    HH
    142
    warte - teste doch erstmal so:
    - läuft der Sprit gleichschnell in beide Vergaser nach?
    - Gemischschraube fetter /magerer drehen
    - AnsaugStutzen mit Startpilot/Bremsenreiniger/Alkohol besprühen
    ohne Fleiß passiert kein Sch......
  11. #26
    30.11.2014
    646
    CB 250 G5
    ja, läuft gleich schnell nach,
    grs hab ich schon gemacht,
    ansaugstutzen auch.
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
  12. #27
    Standardgruppe für User
    03.09.2006
    729
    CB 250 N, Honda Helix
    Bei mir war es mal der Fliehkraftregler, der eine Raststellung beim Abtouren hatte und die Drehzahl des Motors hoch hielt.
  13. #28
    11.04.2014
    HH
    142
    ........... Fliehkraftregler mit Raststellung .........
    Das Problem wäre dann auf beiden Seiten.
    Hast Du auch die Kontakte und Spulen seitenvertauscht?
  14. #29
    30.11.2014
    646
    CB 250 G5
    spulen und kabel ja, kontakte nein.
    kontakte... wäre noch ne idee.
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
  15. #30
    11.04.2014
    HH
    142
    zu Kontakte - guck Dir die mal genau an - besser noch im ausgebauten Zustand.
    Kontaktflächen müssen einwandfrei sein - evt. mal nachfeilen (ja ich weiß - macht man nicht )
    Und der Hebel - er könnte an der Auflage zum Nocken verschlissen sein und dann erst bei höheren Drehzahlen zicken.
    zum FliehkraftverstellerNocken (oder so ähnlich) : leicht fetten nicht vergessen.
    Bei Riefenbildung könnte man den auch mal neu machen - irgendwo habe ich den letztens einzeln gesehen und die Federn auch - weiß jemand wo?
    Geändert von Liberolix (03.05.2017 um 13:00 Uhr)
