Hallo zusammen,
habe seit diesem Frühjahr auch das Honda-Fieber bekommen und bin stolzer Besitzer ein CB 500 F Baujahr 2017, also Modell PC58.
Jetzt würde ich gerne die alten Halogen-Blinker durch neue LED-Blinker ersetzen.
Neue Nummernschildhalterung inkl. LED-Blinker hinten sind bereits getauscht.
Das Problem liegt an der Front.
Wie bekomme ich dort die Blinker demontiert? Ich kann hierbei außer am Blinkerglas keine Schrauben entdecken.
Was bzw. wo verstecken sich die Schrauben zum Demontieren?
Bin um jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße und schonmal ein riesen Dankeschön ;-)
Umrüstung auf LED Blinker
Hallo Zusammen,
gibt es hier Neuigkeiten?
Wäre nämlich auch interessiert.Danke.
Schrauberhandbuch kaufen hilft
Welches würdest du denn empfehlen?
Nach längerem Suchen und beschäftigen mit der Frontmaske habe ich einen Weg gefunden diese zu demontieren.
Anschließend lassen sich auch die Blinker problemlos wechseln.
Benötigt werden auf alle Fälle lange Steckschlüssel (Innensechskant) und ein Drehmomentschlüssel bzw. eine Ratsche.
Die genauen Größen kann ich dir in der kommenden Woche sagen, da ich erst dann wieder am Bike bin. Man kann diese aber auch mit einer Taschenlampe erkennen wenn man die schwarze Plastikverkleidung an der Front vorsichtig demontiert hat. -
Hab mir das mal auf YouTube angeschaut , is aber schon ne fummelige Arbeit
das Video kenne ich bereits aber leider ist die Maske meines Models ein wenig anders.
Weniger Klips und die Kunststoffabdeckung auch nicht bis um das Display herum.Ich habe die Maske nun endlich ab und mache mich demnächst an das
Innere um die originalen Blinker gegen LED-Blinker zu wechseln.
Sie Stecker der Kabel befinden sich wie bereits im Video angedeutet hinter
der kleinen linken (in Fahrtrichtung) Verkleidung. Es sind nur drei Schrauben zu lösen.
Dann kann die ganze Maske mit zwei Schrauben, oben am Display sichtbar,
demontiert werden. -
Mach am besten ein paar Bilder als Anleitung hier rein
Kann ich Dir nicht sagen, ich habe für alle meine Bikes die Klassiker für um 30€ die man z.B. bei den üblichen Verdächtigen erwerben kann.
Sowas etwaOb da aber das drin ist was Du jetzt brauchst
nachdem die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, hier auch ein paar Bilder.
Um ein wenig mehr Platz bei den Arbeiten zu haben, versuchte ich zunächst
die schwarze Verkleidung zu entfernen. Leider befinden sich ein Paar mehr Haltenasen etc.
etwas tiefer und kniffliger versteckt und ich wollte nichts beschädigen.
Daher habe ich nur die vier Pins entfernt. Man gewinnt etwas mehr Freiheit.Noch mehr Freiheiten erreicht man, indem man die ganzen Kabelverbindungen löst
und etwas beiseitelegt.Danach kann die Schraube vom Blinker entfernt werden.
Dann kann die lose Metallscheibe bzw. Metalllasche innerhalb der Maske entnommen werden.Als nächstes kann die Blinker-Halterung aus deren Position entfernt werden.
Zu guter letzt können die neuen LED-Blinker mir entsprechenden
Honda Adapterplatten montiert werden. -
super Sache mit den Bilder
hier noch die abschließende Arbeit. Alles funktioniert wie es soll.
Die Blinker + Relais habe ich über Amazon erworben.
Ich möchte hier keine Werbung machen aber den Verkäufer kann ich nur empfehlen.Das Relais selber kann nach Anleitung in diesem Video eingebaut werden.
Es gleicht dem Originalrelais.Viel Spaß beim Basteln.
Wie müssen denn die Kabel der neuen Blinker miteinander verbunden werden ?
