Hallo zusammen,
Meine PC37 will wiedermal nicht anspringen nach einer Standzeit von etwa 3 Wochen im Freien.
Beim Umdrehen des Schlüssels läuft die Benzinpumpe nicht an und die HISS Lampe bleibt aus.
Anlasser dreht normal.
Die HISS Lampe sollte doch bei Zündung kurz leuchten und dann wieder ausgehen.
Die Batterie habe ich geladen, was aber zu keiner Besserung führte. Bei Ausbau der Batterie fiel mir auf, dass etwas Regenwasser im Batteriefach stand. Weiterhin habe ich die Sicherungen einer Sichtprüfung unterzogen. Alle i.O.
Die drei Relais vorne links untereinander getauscht.
Stecker des Kabelbaums sind auch alle miteinander verbunden.
Vor der letzten Fahrt hatte ich die seitlichen Verkleidungen + Kanzel ausgebaut.
Könnte es evtl am Schräglagensensor liegen? Dann hätte sie ja aber vor der letzten Fahrt schon nicht anspringen dürfen.
Habt ihr Ideen woran das liegen könnte?
Danke im voraus!
