ich würde gerne einen fremd Tacho einbauen, aber der Kabelbaum macht etwas Probleme.
Kann mir jemand sagen ob diese Belegung vom Kabelbaumstecker zum Cockpitstecker von den Kabelfarben stimmt?
Hellblau = Blinker rechts
Orange = Blinker Links
Blau-Rot = Öldruckkontrollleuchte ??
Hellgrün-Rot = Leerlaufanzeige ??
Braun-Weiß = plus ??
Grün = minus/Masse ??
Schwarz = Fernlicht ???
Vielen Dank
Elektronik Probleme Cockpit CB400n
hallo,
Blinker dürften passen,
Öldruck und Leerlafanzeige auch...
kann aber morgen Abend im Plan nachschauen...
Gruß -
Moin,
da hast Du Kabelfarben aus zwei Steckern zusammengewürfelt ...
Braun/weiß gehört zum Standlicht (mit der über das Zündschloß geschalteten Parklicht-Funktion), schwarz ist geschaltetes plus vom Zündschloß zu den Verbrauchern (Licht, Bremslicht, Blinker, Kontrollen ...)
Fernlicht sollte blau sein, wenn ich mich nicht irre.
Die anderen stimmen so.Im Download-Bereich gibt's das Fahrerhandbuch der 400N - da sollte hinten auch ein Schaltplan drin sein mit Farbbezeichnungen.
Also eigentlich geht es nur um alle Kabel welche zum Tacho gehen:
Vom Stecker der direkt mit dem Tachostecker verbunden wird:
Hellgrün -Rot--> Neutral
Orange--> Blinker Links
Hellblau--> Blinker Rechts
Blau-Rot --> Warnlicht Öl
Braun-Weiß-->+ von Batterie
Grün---> - Masse
Schwarz--> - Masse???Vom Stecker des Schlosses
Braun--> + von ZündungVon der Kappe der Lampe
Blau--> FernlichtDa das Schwarze Kabel müsste Minus sein, sonst wäre auf vielen Lampen im alten Tacho ein Dauerplus???
oder Olaf? -
Braun und Braun/Weiß gehören zum Standlicht - sind bei eingeschalteter Zündung verbunden, führen dann Plus vom Lichtschalter, nicht vom Zündschloß.
Nur bei Parklicht-Stellung hat eins von beiden (weiß grad nicht welches) Plus, weil es dann im Zündschloß mit der roten Leitung zusammengeschaltet wird.Schwarz sollte geschaltetes Plus vom Zündschloß sein.
Wenn da bei Dir was anders ist, ist Dein Kabelbaum vermurkst.
