ich bräuchte mal wieder Euren Rat,
Ich habe mir bei Louis Progressive Gabelfedern bestellt. Heute sind sie gekommen und ich habe mich gleich mal an den Einbau gemacht.
Die Alten und das Gabelöl raus lief super. Dann Gabel voll auf Block und Luftkammerhöhe eingestellt (Laut Wirth 150 mm) .... auch noch easy.
Dann Federn rein und Hülsen drauf. Alles ok. Jetzt kommt das Problem:
Die neuen Federn sind ca. 5 Zentimeter länger und deutlich straffer. Habe versucht die Verschlußdeckel aufzusetzen, ohne Erfolg. Die Federn kann ich beim besten Willen nicht so weit zusammendrücken. Ohne Distanzhülse geht auch nicht, da die Federn dann keine Vorspannung hätten.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Die einzige Chance wäre noch die Hülsen abzusägen, doch dass kann's doch auch nicht sein, oder ?
Eine Anleitung leider nicht im Lieferumfang dabei und im Internet finde ich bei Wirth nur eine allgemeine Anleitung, ohne Bezug auf die VF1000f.
Hat jemand schon die Wirth-Federn verbaut, oder eine Idee wie ich die Deckel draufbekomme ?
Danke vorab für Eure Unterstützung.
Jürgen
