habe an einer laufenden CB400N BJ80 zwei Einzelluftfilter (Delo) und größere Düsen verbaut.
Vergaser wurden gereinigt, ansonsten habe ich am Motor nichts verstellt...
Die Karre stand nun einige Zeit rum und läuft jetzt sehr merkwürdig.
Das krasseste ist dass irgendwie Gegendruck aus dem Motorraum zu kommen scheint der den Vergaser fast vom Motor schiebt.
Dabei ist das Standgas sehr unregelmäßig, bzw geht die Drehzahl langsam in den Keller, bis sie sich nach einem "Druckausgleich" mit sichtbar ruckeldem Vergaser dann wieder fängt. So ein Zyklus dauert ca 3-5 Sekunden, dann geht alles von vorne los.
Heute habe ich ein wenig an der Gemischschraube gespielt, ohne nennenswerten Erfolg. Beim plötzlichen Gasgeben stirbt der Motor fast ab, das war in unterschiedlichen Gemischschraubeneinstellungen nicht zu beseitigen.
Im reinen Standgas zeigen sich auch regelmäßige Drehzahlschwankungen. Wobei man sagen muss dass diese zu Beginn erst besser war und dann mit der Zeit schlechter wurde. Man hört im Video auch wie die Drehzahl bei der manuellen Gaswegnahme eine Weile oben bleibt bevor sie sich wieder ins Standgas begibt.
Nach einer kurzen Fahrt von 20 Metern gab es dann die "Druckentladungen".
Hier ein Video von den Drehzahlschwankungen: https://youtu.be/dSQexYMhVV0
Hier ein Video von den Druckentladungen: https://www.youtube.com/watch?v=luZx_VIJwNY
Hier ein Video ohne Luftfilter: https://youtu.be/c4fVsQrAHfI
Ein Tip war dass die Delo Luftfiltermanschetten die Luftzufuhr am Vergaser zudecken. Habe das geprüft, es ist eigtl genug Platz dazwischen, denke also nicht dass das das Problem ist.
Was ist da falsch?
Schöne Grüße,
h8cru
