mein Pinnlockvisier hat zwischen der Innen- und der Außenscheibe eine kleine Luftschicht. Nun meinte ein Kumpe, dass die Innenscheibe komplett anliegen muss. Ist das so? ich frage, weil so ganz beschlagfrei ist mein Helm nicht....
Nö. Luftschicht muss schon. Eben mitunter diese "isolierende" Schicht Luft sorgt für die Beschlagfreiheit. Deswegen ist rund um dein Pinlock auch diese weiche wulstige Schicht, die sich komplett ans Visier legen soll.
War bei mir auch so dass es trotzdem beschlagen hat. Das in Verbindung mit der meiner Meinung nach eingeschränkteren Sicht führte zum Entfernen des PinLocks. Jetzt arbeite ich mit Anti-Beschlag-Spray. Funktioniert perfekt, auch im Winter.
Das Pinlock-Visier muss rundum dicht mit der Silikonnaht anliegen,
dann isoliert die Zwischenschicht - meistens.
Die beiden Schrauben am Ende sind exentrisch gelagert, damit man die Dichtigkeit herstellen kann.
Funktioniert - meistens.
Ich hab eine 430-Kilometer-Horrorfahrt bei Regen und Gischt auf der Autobahn hinter mir,
bei der Wasser zwischen die zwei Scheiben gelaufen ist.
So ähnlich, als ob man dem Nachbarn die Gleitsichtbrille geklaut hätte.:o
Seitdem mach ich mir die Mühe, es gründlich zu kontrollieren und zu justieren.
Dann klappts auch.
