Hey Leute ich hab ein kleines Problem mit meiner CBR...
Seit ein - zwei Wochen hab ich nun die Drossel raus und vorher, und auch jetzt bis Halbgas, hat alles Funktioniert. Sobald ich aber Vollgas gebe ( ob direkt voll hoch oder langsam den Gasgriff aufmachen bis Vollgas ) fängt sie im oberen Drehzahl bereich an starke Leistungseinbrüche zu haben und zu "ruckeln" besonders ab 10000 Umdrehungen. Hab schon ein bisschen versucht gegenzuwirken und 3 Tage hintereinander Reinigung in den Vergaser gesprüht ( einfach Luftfilter runter und rein die ******* ) hat auch immer bedingt geholfen. Vor ein paar Tagen hab ich dann mal gecheckt wie es mit dem Kraftstofffilter aussieht, da die Symptome perfekt auf nen verstopften Kraftstofffilter hingedeutet haben ( das "ruckeln" fühlt sich ähnlich an wie wenn der Tank leer ist kurz bevor die Maschine dann ausgeht, mit ausnahme vom langsamer werden ) und auch gleich noch ein weiteres mal Reinigungszeug in den Vergaser gesprüht, schadet ja nicht. Die nächsten zwei Tage danach lief alles perfekt, normal beschleunigt alles lief reibungslos auch bei Vollgas und im oberen Drehzahlbereich... Nach den zwei Tagen war es aber wieder genauso schlimm wie am ersten Tag... Könnt ihr mir da wohl weiterhelfen bzw. habt Ideen ? Meine gehen mir nämlich so langsam aus ( Tank ist nicht verdreckt Benzin kommt super durch, der Kraftstofffilter ist auch neu und nicht verstopft, Risse oder ähnliches bei Ansaugstutzen und co die Luft ziehen könnten kommen ja irgendwie nicht in Frage weil es ja 2 Tage lang einwandfrei ging und aufgrund dieser 2 Tage beschwerdefrei gehe ich auch davon aus, dass im Vergaser nichts kaputt ist )
MFG AHappyBananaJoe
