CBF 600 SA - verhalten ohne Batterie
  • Guten Nachmittag Miteinander
    Ich bin Neulenker und vergnüge mich seit kurzem mit einer Honda 600 SA (erstzulasseung 2005). Schon ein zweimal habe ich hilfreiche Tipps hier gefunden und jetzt habe ich selber eine Frage.
    Heute nachdem ich ca 1,5h gefahren bin machte ich eine Pause von etwa 45min, dann als ich auf das Motorrad stieg und den Schlüssel einsteckte passierte folgendes:
    1. Die Lichter auf der Armatur erhellten wie gewohnt.
    2. Beim Betätigen des Zünders, löschten alle Lichter ab und der Motor blieb still
    3. Seit dann geht kein Licht mehr an, nicht mal irgendwelche Kontrollleuchten wenn ich den Schlüssel drehe, es ist als wäre null Spannung vorhanden
    Ich habe mich dann ca 20min abgemüht bis ich das Motorrad per Anschieben anbrachte, das Geräusch war völlig ok und ich liess den Motor etwas drehen. Tiefe Touren zu fahren und Schalten funktionieren, doch wenn ich schon nur wenig
    Gas gebe so passiert nichts, vielmehr verliert die Maschine an Kraftübertragung, zudem klackert es wie wenn die Batterie leer ist. Die Anzeigen flackerten dann nur. Irgendwann ist der Motor dann wieder ausgegangen und ich habe nach ca 15min
    anschieben aufgegeben und bin mit dem Tram nach Hause. Die Maschine gibt kein Mucks/Licht von sich, bei umgedrehtem Schlüssel.
    Offensichltich ist die Batterie kaputt, doch verwirrt mich das Motorverhalten.
    Läuft eine Honda CBF 600 SA auch ohne funktionierende Batterie oder brauchts zum Gasgeben und allem was dazugehört doch eine funktionierende Batterie?
    Die Maschine steht irgendwo im Industriegebiet und entweder gehe ich dahin mit einer neuen Batterie oder ich muss abschleppen lassen. Natürlich bevorzuge ich ersteres, doch wäre ich zuerst um einen Ratschlag dankbar.
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Gegebenheit?
    Danke schonmal für Tipps und Anregungen.
    Grüsse
    Oliver
    das gleiche hatte ich auch schon mal. Nach einem Tankstopp genau das gleiche wie bei Dir.
    Nach dem anschieben muss man die Drehzahl recht hoch halten damit sie nicht wieder ausgeht.
    Die Lichtmaschine liefert im Leerlauf offensichtlich nicht genug
    Strom für die Zündung.
    Also, neue Batterie rein und alles wird gut....:D
    80% aller die mit mir ne Runde gedreht haben meinen ich wäre komplett wahnsinnig.
    20% sind schneller als ich...........:cry1:
  • Bzw. wird die defekte Batterie eventuell die ganze Spannung in den Keller ziehen...
    Ich denk auch das sollte mit einer neuen erledigt sein.
    Gesendet von meinem Fernsprecher
  • Vielen Dank für die Antworten
    Werde es demfall heute oder morgen mit einer neuen Batterie versuchen.
    Ich schreibe dann, obs geklappt hat.
    Grüsse
  • Ich gehe auch davon aus, dass sich dein Akku in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat.
    Zum hervorgehobenen: Du hast Gottvertrauen, die Maschine in solch einem Gebiet abzustellen.
    Everthink is Good,
    but a Red eNTV is better.
  • Ich hatte schon ähnliche Probleme, und da war die Batterie noch nicht mal ganz leer.
    Meins ist eine Pc43.
    Die scheint recht empfindlich auf leere Batterie zu reagieren.
    Im Leerlauf scheint die Lichtmaschine nicht genug Energie zu liefern, um das Motorrad zu versorgen. Ich weiß nur nicht, ob da Zündung, Steuergerät oder Benzinpumpe ausfallen. Auf jeden Fall beunruhigend, damit zu fahren - Leerlauf bedeutet ja auch, Kupplung ziehen.
    Ich stell meine auch in Köln ab :wink:
  • Das Problem kennen auch viele SC60-Fahrer, denn wenn die Lichtmaschine den Geist aufgibt (was man nicht unbedingt gleich merken muss), ist man irgendwann mit leerem Akku unterwegs.
    Das Problem ist, dass die Lichtmaschine in den unteren Drehzahlen nicht genug Leistung hat, die Spannung ist dann unter Last einfach zu niedrig. Hält man den Motor mit pubertär hohen Drehzahlen bei Laune, reciht es aber für die Heimfahrt. Nur Anschieben ist eben auch nicht lustig.
  • Guten Morgen Miteinander
    Habe inzwischen die Batterie ausgewechselt und die Maschine läuft wieder einwandfrei. Danke für die Hilfestellung und gute Fahrt!
    Grüsse
    Oliver
  • Danke für die Rückmeldung. :perfekt:
    Everthink is Good,
  • Oha, gut zu wissen! Aber nur mal aus Interesse: Welchem Bauteil fehlt denn dann die Spannung??? Benzinpumpe/Steuergerät? Zündung is klar, aber die braucht man ja nur zum Starten...
  • Oha, gut zu wissen! Aber nur mal aus Interesse: Welchem Bauteil fehlt denn dann die Spannung??? Zündung is klar, aber die braucht man ja nur zum Starten...
    Die Zündspulen brauchen zum Zünden sehr viel Strom, und wenn der Akku schon am roten Tuch knabbert, wird es nichts mit Starten.
    Everthink is Good,
  • HuhHÄ?
    Die Zündspule/Zündkerzen etc. braucht nen Benziner sehr wohl zum Fahren. Nur nen Diesel braucht die nur zum Starten (Da heißen die Teile dann aber Glühkerzen und *brauchen* tut der die auch nur wenns kalt ist, ansonsten wirds nur etwas russig alles - neuerdings wird bei Dieseln wohl auch ein bisschen mit Zündkerzen gezündet um den Verbrennungsablauf zu optimieren, aber details)
    Ich *vermute* sogar das die Probleme mit der Zündung zusammenhängen. Benzinpumpe dürfte zumindest für niedrige Drehzahlen genug liefern und das Steuergerät ist hoffentlich auch robust gegen Spannungsprobleme. Wenn das Zündsystem allerdings nicht mehr genug Leistung für nen Funken bekommt, funkts halt nich.
    der Threadersteller hat eine PC38. Die hat einen 4fach Vergaser.
    Also meines Wissens nach keine Benzinpumpe und auch kein Steuergerät. Alles mechanisch.
    Benzinpumpe ... nein!
    Steuergerät ... ja!
    Wie soll sonst der Zündfunke wann erzeugt werden?
  • Noja, gehen tut das auch ohne Steuergerät. Zündverteiler nennt man die Alternative wohl.
    Ich kenne die PC38 nicht besonders, daher keine Ahnung wie die das macht.
