Flüssigkeits Fleck unter den vorderen Bremsscheiben in der Garage
  • Hi zusammen,
    ich musste feststellen, dass meine Honda CBF600 PC38 scheinbar ein Problem hat. Da ich in den letzten Wochen nicht viel gefahren bin stand sie immer in der Garage und es hat sich ein Fleck auf dem Boden genau unter der vorderen Bremsscheibe gebildet.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann? Bin etwas besorgt um ehrlich zu sein.
    Bei näherer Betrachtung könnte auch Flüssigkeit auf der Bremsscheibe sein, aber nicht wirklich viel. Der Fleck war auch schon vor meiner letzten Tour da, Bremsleistung ist nicht merklich beeinträchtigt.
    buddy
  • da kannst nur eins machen
    gründlich reinigen nen bißchen fahren danach alles trocken machen und stehn lassen
    wenn wieder nen Fleck kommt siehst du ja wo sie nass ist
    Was macht der Nippel für die Entlüftung ist der Trocken?
    Z1000 ZRT00D
    Beschleunigung ist wenn die Träne der Ergriffenheit waagerecht zum Auge verläuft ( Zitat W.R.) <-- nur für HAISA
  • Mit dem Ausschlussverfahren kommt mal leicht darauf was es sein könnte.
    Benzin ist zu weit weg.
    Kühlwasser auch.
    Motoröl erst recht.
    Batteriesäure wäre deutlich weiter hinten
    Abtropfschlauch der Motorentlüftung auch.
    Gabelöl wäre 7,847 cm weiter hinten.
    Kondenswasser aus der Klimaanlage ist es wohl auch nicht.
    Falls ich nichts vergessen habe bleibt noch die Bremsflüssigkeit die aus dem Bremssattel tropft.
    Wahrscheinlich ist ein bisschen Staub am heissen Bremskolben angekokelt und hat beim Zurückdrücken die Dichtung minimal beschädigt. Im Moment funktioniert die Bremse noch aber mit 100 % Sicherheit sickert irgendwann Luft ins System und dann greifst Du auf einmal mit dem Bremshebel ins Leere.
    Fall Du dich an das Innenleben des Bremssystem nicht herantraust, was aus deiner Fragestellung einigermassen klar hervorgeht, wäre ein sehr baldiger Besuch bei deiner Werkstatt angebracht.
  • ich habe mir das Bild mal gedreht, der Fleck ist eindeutig unter der Radachse :wink1:
    hast du mal geguckt, wo ea an der Gabel nass ist?
    Gabelöl oder Bremsflüssigkeit, sind meine Vermutung
    Turtle-Hilfe
    Wenn dem so wäre, könnte die Befestigungsschraube des Dämpferkolbens undicht sein. Diese befindet sich ja direkt über der Vorderradachse. Dann wäre es Gabelöl.
    Bremsflüssigkeit würde in erster Linie unter Bremsdruck austreten, das müßte sich provozieren lassen, indem man die Bremse im Stand betätigt, vielleicht mit einem Kabelbinder "unter Druck" hält, während man den Bremssattel nach austretender Flüssigkeit untersucht. Wenn unter Druck nichts kommt, würde mich wundern, wenn es durch "rumstehen" auslaufen würde.
  • Guckt euch mal den inneren Ring (das Schwarze) der Bremsscheibe genau an. Vergrössern!
    Die ist stellenweise komplett nass !!!
    Aus dem Sattel, an der Innenseite neben einem Kolben drückt es Bremsflüssigkeit raus !!! Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock!
    Irgendwann hats oben im Behälter nix mehr drin. Dann zieht auch die andere Seite nicht mehr. Dann gute Nacht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hippo ()
  • :goodp:
    Das ist mir auch aufgefallen.
    Da müsste man aber schon langsam im Behälterschauglas eine Luftblase sehen...
  • Vor allem scheint die Soße auch auf der Felge und dem Reifen (siehe oben rechts) zu laufen.... (oben an der Gabel scheint aber auch ein Tropfen zu sein :gruebelx: erkennt man schlecht)
    Egal ob Bremsflüssigkeit oder Gabelöl: Damit würde ich keinen Meter mehr fahren.
    Leider hast du dich nicht vorgestellt und dein Profil ist auch nicht ausgefüllt, sonst hätte man sich das ja evtl vor Ort anschauen können.
  • Sieht aber so merkwürdig weißlich aus, was da ausgetreten ist.
    Wenn es wirklich Bremsflüssigkeit ist, würd ich das mal schnellstens abwischen, sonst ätzt es ja denn ganzen Lack und Sonstiges an.....:|
    Erst die Maschine, dann der Mensch.
  • Kurzer Zwischenstand: Das Foto ist von Anfang Juli gewesen. Hatte es danach nochmal sauber gemacht und ca. 2 Wochen stehen gelassen.
    Es war definitiv etwas an der Bremsscheibe heruntergelaufen. Habe gerade eben alles mit Bremsenreiniger gereinigt das Motorrad steht nun auf dem Hauptständer und habe eine Pappe drunter gelegt um es nochmals beobachten zu können.
    ABER: An der Felge und am Reifen war rein gar nichts. Es muss irgendwie auf die Bremsscheibe gekommen sein, aber keine Ahnung was. Habe mir auch nochmal die Bremsbacken und alles drum herum angeschaut und kann da rein gar nichts erkennen. Werde morgen nochmal den Bremsflüssigkeits Ausgleichsbehälter am Lenker anschauen ob man da schon irgendwas sieht.
    Ich hab das Motorrad erst seit Oktober letztes Jahr, bin daher noch absoluter Laie und für jeden Tipp dankbar!
    Viele Grüße
    buddy
    PS: Vorstellung wird es sicherlich irgendwann geben, habe mich erstmal angemeldet ohne irgendwas zu hinterlegen um das Problem lösen zu können. Standort ist im Übrigen Osnabrück Schölerberg, falls jemand aus der Ecke kommt oder zufällig mal auf der Durchreise ist melde dich gern!
  • Ich hoffe nincht :-D In meiner Garage ist eigentlich keine Möglichkeit für einen Kater sich zu verstecken. Für Mäuse ists definitiv zu viel Volumn was da auf dem Boden liegt.
    Naja, mal abwarten. Zur Not geht es nächste Woche mal zu Motorrad Bolte, das ist die nächste Honda Vertragswerkstatt hier in der Ecke. Mysteriös ists auf jeden Fall.
    Eine Sache noch: Falls es Bremsflüssigkeit ist: Erkennt man Bremsflüssigkeit an z.B. Geruch? Müssten die Bremsbacken dann nicht auch vor Feuchtigkeit triefen? Kann ich das z.B. Testen in dem ich Zeitungspapier / Löschpapier / Küchenrolle oder was anderes Saugfähiges an den Bremsbacken reibe?
    Das Foto das ich hochgeladen habe ist nicht das beste, sorry dafür. Das Motorrad hat schon ne gewisse Patina und könnte man wieder etwas Pflege vertragen, das geb ich zu :???:
  • Die Bremsflüssigkeit drückt es wahrscheinlich nur dann raus wenn Du die Bremse betätigst.
    Die Bremsbeläge müssen an den Reibflächen nicht zwangsläufig nass sein, da die Flüssigkeit hinter dem äusseren Belag runterläuft.
    Meine Bremsflüssigkeit DOT 4 ist gelblich und riecht fast nach nichts, nur minimal nach schlechtem Fusel und Bratfett.
    Bevor Du mit dem Töff zum Mech fährst, wäre es nicht verkehrt den Behälter aufzufüllen. Aber sei auf der Fahrt trotzdem darauf gefasst, dass die Vorderbremse jederzeit versagen könnte.
    kurzes Update mit folgenden Beobachtungen:
    1. Habe das Motorrad seit Oktober. Bis dato war keine Luftblase im Ausgleichsbehälter am Lenker zu sehen. Jetzt ist eine vorhanden. Dadurch erhärtet sich der Verdacht dass es Bremsflüssigkeit sein könnte die da auf meinem Garagenboden liegt.
    2. Ich bin nicht mehr gefahren, es hat sich auch kein neuer Fleck gebildet. Im Stand ist das System also geschlossen und es tritt nichts aus.
    3. Was nun? Ich will das auf jeden Fall von einem Fachmann begutachten lassen. Wenn ich nun damit fahre - Wann kann es dazu kommen dass die Bremse während der Fahrt versagt? Die Luft die evtl. ins System gelagt sein könnte sollte doch nach oben in den Ausgleichsbehälter steigen - sonst macht der Behälter keinen Sinn. Oder sehe ich das falsch?
    Der Weg zur NÄCHSTEN Werkstatt sind etwa 5-6km - das sollte zu fahren sein oder?
    4. Wie gesagt habe ich das Motorrad seit Oktober letzten Jahres und auch vom Händler gekauft. Handelt es sich hierbei um einen Mangel der über die Gewährleistung abgedeckt sein müsste?
    Der Händler ist leider etwas weiter entfernt, ca. 25km
    Danke für eure Hilfe
    buddy
  • ...Wie gesagt habe ich das Motorrad seit Oktober letzten Jahres und auch vom Händler gekauft. Handelt es sich hierbei um einen Mangel der über die Gewährleistung abgedeckt sein müsste?
    Auf jeden Fall solltest du dem Händler als erstes die Chance geben, das zu begutachten.
    Wenn jemand anderes zuerst daran arbeitet, kann es sein, dass der Händler/Verkäufer sich (zu Recht) querstellt und nix mehr auf (möglicher) Gewährleistung oder auch Kulanz macht.
    :arrow: Signaturen sollten abgeschafft werden...
