Hallo Leute,
ich bin gerade am Teile bestellen. Riemen und die Gewichte, sind bereits schon im Anflug.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Gleitstücke auch erneuern soll?
Was habe diese überhaupt für eine Funktion?
Danke.
Hallo Leute,
Danke.
Sagt doch das Wort schon....
Die Gleitstücke sind in der Gegendruckplatte der Variomatik. Die Platte selbst liegt im Ruhezustand ja quasi auf der Variomatik auf. Wenn du nun Gas gibst, und die Fliehkraftgewichte nach außen wandern, drücken diese ja nun die Platte "raus". Und damit die Platte eben geführt wird, in den Schienen der Variomatik, dafür sind die Gleitstücke da....
Hoffe, das war Verständlich....
Kauf bloss keine von Dr. Pulley!! Die habe ich erst wieder zurück gegeben, da mit denen die Platte richtig heftig Spiel hat.
Wieviel KM hat denn die Kiste drauf? i.d.R. halten die Gleitstücke länger als die Rollen. Meine sind nach knapp 28tkm noch voll in Ordnung und haben weniger Spiel als die besagten Pulleys.
Meine hat jetzt 20.500km drauf. Ok, dann mach ich das alles sauber und die
alten "Stücke" kommen wieder rein.
PS: Ich hätte nur die originalen genommen.
Hier siehste auch noch mal genau wo die sitzen: https://www.youtube.com/watch?v=ODsE04gBly0
Ahh super,
jetzt habe ich die Funktion verstanden. Danke. Gutes Filmchen.
Hier noch ein Wort zu den Gleitstücken:
p.s.: ... wenn die Gleitst. von Dr.Pulley so schlecht passen, dann selbstverständlich mit orig. Hondateilen ersetzen ...
Die Pulley Gleiststücke passen exakt in die Gegendruckplatte, nur ist die Führung innen VIEL zu breit. Wenn man die drin hat, kann man die Gegendruckplatte ca. 0,5cm nach links und rechts drehen. Das geht gar nicht ...
Die Pulley Rollen sind aus einem Spitzenmaterial, das hält wirklich länger als bei sonstigen Rollen. Von daher könnte es mit Pulley Rollen evtl. schon passen, gleich die Gleiter mit zu Wechseln. Ansonsten ,,, Sichtprüfung und mal schauen wieviel Spiel ist und wieder rein damit
