Anlasser blockiert sporadisch
  • Bei meiner CB500 PC32 hat schon zweimal der Anlasser blockiert.
    Maschine hatte 3 Jahre gestanden.
    Habe sie soweit wieder zum laufen gebracht.
    Beim ersten Blockieren hat es einen richtigen "Knall" gegeben.
    Habe einen Gang eingelegt und bischen hin und her geschoben.
    Danach konnte ich sie wieder anlassen.
    Heute Anlasser wieder blockiert.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von loki07 ()
  • Fehler liegt wahrscheinlich am Anlasser selbst. Kannst ja mal versuchen wenn er blockiert etwas mit nem Hammer draufzuklopfen, das hilft oft schon dass er erst mal wieder geht.
  • Wahrscheinlichste Ursache: Zylinder ist mit Benzin vollgelaufen und Motor blockiert mechanisch.
  • Erst mal Kerzen raus und den Starter drücken -GESICHT WEG VOM KERZENGEWINDE!
    Wenn da Flüssigkeit herausspritzt: Bingo.
    Das kann z.B. an einem undichten Benzinhahn liegen. Ist der Tank innen rostfrei?
  • Aber dann schiebst du die Kiste nicht mit eingelegtem Gang nach vorne und hinten.
    Riech mal am Öl, wenn die Maschine in der Richtung schon länger Probleme hat müsste das Öl nach Benzin riechen.
    Hatte den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt (Düsen waren ca. 1mm größer :-) )
    Öl wurde auch gewechselt, war sehr dünn.
    Bin gerade mal eine Runde gefahren.
    Mußte den Choke ca. halb zu machen, sonst tourt sie von alleine hoch bzw. tourt nicht richtig ab.
    Mit halben Chocke fährt sie normal.
  • Du fährst doch nicht lange mit Chocke normalerweise, oder?
    Eigentlich nur zum Starten.
    Habe gerade nochmal den Vergaser auseinander genommen.
    War Wasser und Rostpartikel drinn.
    Mal sehen ob es das war.
  • Dann würde ich den Tank untersuchen...
  • Ist ein intakter Filter vorhanden? Das sollte dann das Problem vorerst etwas unterdrücken. Hat die Maschine den Filter im Tank oder extern?
    Vorsicht wenn du nen zweiten Filter dazumachst, dann kann es sein dass die Maschine bei Volllast zuwenig Sprit bekommt.....
    Die schönste Lösung wäre es wohl den Tank rostfrei zu machen. Gibt viele Beiträge dazu, kannst du mal suchen. Beschichten selber machen ist der Tank Kernschrott wennns schiefgeht und sich die Beschichtung löst....
  • [quote='tom_ate','https://www.honda-board.de/forum/index.php?thread/&postID=1964242#post1964242']Ist ein intakter Filter vorhanden? Das sollte dann das Problem vorerst etwas unterdrücken. Hat die Maschine den Filter im Tank oder extern?
    Habe im Augenblick noch ein zusätzliches Filter hinter dem Benzinhahn eingefügt.
    An das Entrosten mit Phosphorsäüre habe ich auch schon gedacht.
  • Dann kennst du dich ja aus:D
    Und falls die Maschine das stottern anfängt liegt es evtl. an zu geringer Durchflussmenge der Benzinfilters, oder es klappt so, wirst du wohl rausfinden.
  • Dann passt das ja alles. Rost im Tank ist durch einen Filter nur wenige Kilometer aufzuhalten. Entrosten mit Säure hilft immerhin schon mal ein paar Tage. Endgültig hilft nur eine professionelle Sanierung, da der Rost immer wieder kommt.
    So sieht ein CB-Tank von innen aus:
    Der Rost im oberen Bereich ist von der Einfüllöffnung nicht mal sichtbar. Der Ring oben im Bild ist die Belüftung, die über zwei nur 2 mm kleine Bohrungen erfolgt und darum beim Beschichten sehr schnell verstopft.
    In Deinem Fall könnte der Rost dafür sorgen, dass der Benzinhahn nicht richtig verschließt und den linken Zylinder über die Unterdruckleitung flutet.
    Wenn ein Ventil dabei öffnet, könnte der Sprit dabei einen Ausweg finden ;)
