Honda X8R fährt schlecht an
  • Hallo Zusammen,
    bergab und in der Ebene läuft er gut. Nur bergauf kommt fast nichts.
    Folgendes hab ich gemacht:
    - Riemenscheibe neu
    - Luftfilter neu
    - Riemen neu
    - Gewichte 7g neu
    - Gleitschuhe neu
    - Vergaser ausgebaut und gereinigt
    - Gemisch und Standgasschraube zweieinhalb Umdrehungen raus, läuft meines Erachtens sauber
    Variomatik ist von Naraku oder so ähnlich. Auspuff original.
    Habe jetzt noch mal 6g Gewichte bestellt, aber bin so langsam Ideenlos.
    Habt jemand noch einen Tip?
    Danke und Gruß,
    Christoph
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • Hi bongokarl, ich hatte das selbe Problem mal bei mir war es die Automatische Benzin/Öl Mischer am X8R Teuere Sache wenn es das sein sollte.
    habe das den Neu gemacht wa nen Teurer spaß mit 250 €uro Original bei Honda aber er läuft wieder. sollte dir das zu teuer sein gibt es auch die Möglichkeit
    einen Tuning Vergaser zu nutzen dann musst du aber das Öl-Benzin Gemisch selber mischen.
  • Original Vario nicht mehr vorhaden?
    Mein alter X8R war da bissel zickig.
  • Da der alte Auspuff beim Abbau in seine Bestandteile zerfallen ist, wäre ausbrennen wohl nicht ganz so einfach geworden.
    Meistens....er steht zwischen den Einsätzen halt immer sehr lange, da er nur hinten am Wohnmobil dran hängt.
