Der "CB450S wieder fit machen" - Thread
    bin nun stolzer Besitzer einer alten 27PS Honda CB 450S, schon fast ein Oldtimer und nicht besonders schick, aber man kann aus allem was machen. Ist sone Geschichte zum basteln, evtl. wird das mein Arbeitspferd als Zweitmopped, oder auch zum Cafe-Racer umgebaut.
    Ich habe das gute Stück von meinem Arbeitskollegen erstanden, dieser war der 3. Besitzer. Dort stand es einige Jahre wohlbehütet in der Garage. Lief bis zur Abmeldung, muss aber wieder aus dem Winterschlaf geholt werden.
    Öl und Filter sind schon gewechselt, neue Batterie und neue Züge sind dabei. Die Batterie habe ich schon geladen. Motor dreht und zündet mit Starterspray. Zieht dann aber anscheinend keinen Sprit. Könnte natürlich auch am Benzinhahn oder so liegen, aber den Vergaser will ich trotzdem reinigen.
    Neue Reifen drauf, dann läuft sie wieder, so mein Arbeitskollege :D
    Jetzt war ich eben in der Garage/Sauna, dunkles, ekelhaftes Wetter :mad: und wollte mal anfangen, habe schon beim Schrauben rausdrehen angefangen zu schwitzen. Tank und Sitzbank sind nun ab, Seitenverkleidungen ebenfalls, Batteire war ja schon raus. Ich musste aber aufhören und mache morgen wenn es etwas kühler ist weiter.
    Kann mir jemand sagen, wo der Luftfilterkasten alles befestigt ist? Oben die beiden Schrauben hab ich raus, den Rest hab ich jetzt nicht gesehen es war auch zu dunkel, aber vileleicht kann mir ja einer nen Tipp geben dann geht es morgen schneller.
    Der Vorderreifen blockiert komplett beim zurückrollen, das muss ich mir noch genauer anschauen. Kann eigentlich nur die Bremse bzw. Bremsbelag sein, aber dass der sich verkantet :confusedx:
    Werde da ne kleine Fotostory draus machen, nur irgendwie funktioniert das mit directupload nicht so ganz....
    Hier ein paar Bilder aus meiner Anzeige, noch ist sie inseriert, aber wenn sie läuft behalte ich sie eventuell auch. https://www.ebay-kleinanzeigen…dtimer/705251981-305-1995
  • Überhol die Bremsen unbedingt komplett. Bremssättel und Hauptbremszylinder. Mit Stahlflex bremst sie noch angenehmer.
  • Ja das mache ich, hinten Trommel ist natürlich sone Sache auch :D Stahlflex, ja die alten Schläuche sind wahrscheinlich eh durch....
  • Trommel hinten mit Seilzug? Da könnte noch alles ok sein.....
  • Ne, ich glaub kaum. Meine CB400N von damals hat auch ne Trommel.....
    Habs nur vergessen:o
    Aber ich mag Trommelbremsen tierisch gern, auch beim Auto. Macht fast nie arbeit, funktioniert einfach.
  • Hast du nen Tipp wo sich die Schrauben befinden die ich lösen muss, um den Luftfilterkasten zu entfernen? Muss der überhauot raus um an den Vergaser zu kommen?
  • Wenn es ähnlich wie an der 400N ist ist es auf keinen Fall nötig den Lufikasten auszubauen. Am Motor ist der Vergaser angeflanscht mit je zwei Schrauben am Gummistopfen und die Gummis jeweils mit Schlauschellen am Vergaser festgemacht. Wenn du dann die Züge noch aushängst kannst du ihn rausnehmen.
  • Neue Reifen drauf, dann läuft sie wieder, so mein Arbeitskollege :D
    Genau umgekehrt wird ein Schuh daraus!
    Neue Reifen sind das Letzte, was man einem Um/Aufbau-Projekt spendieren sollte.
    Wenn´s ungünstig läuft sind die Reifen nämlich schon wieder alt, wenn das Projekt auf der Straße fahren darf. ;)
  • Ob er recht hat und es liegt wirklich am Reifen dass sie nicht anspringt?:D
  • Ähhmmm?
    Ist der Zustand im Inserat nicht etwas "optimistisch" bzw. doch anders als der Sachverhalt hier im Forum dargestellt???
    Kommt mir alles etwas wirr vor!
  • Die Kleinanzeige ist etwas älter als die Bestandsaufnahme hier im Forum.
    "Optimismus" ist bei Offerten nicht ganz unüblich. :|
  • Ich weiß nicht, wie kommst du darauf? Auf den ersten Blick würde ich sagen da steht alles drin was ich hier auch erwähnt habe :gruebelx:
    Reifen neu, Vergaser reinigen. Ok das mit dem blockierenden Vorderrad habe ich auch erst gestern bemerkt.
    Tut ja aber auch nix zur Sache hier ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Jushi86 ()
