Bin hier neu , aber hoffentlich richtig.
Es geht um die Befestigung des Ritzels auf der Antriebswelle der CM185T.
Habe vorhin festgestellt , dass das Ritzel sehr locker auf der Welle sitzt und sich auch Ca. 5 mm hin und herschieben lässt.
Das kann doch nicht richtig sein ,oder ?
Habe das Motorrad erst seit kurzem, fehlt da vielleicht ein Teil ?
Es sitzt nur das Ritzel mit dem Sicherungsblech auf der Welle .
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
LG
Burki
CM 185 T Ritzelproblem
Moin Burki und erstmal ein herzliches hier im Board
Dass das Ritzel auf der Getriebewelle etwas seitliches Spiel hat, ist normal - 5mm sind aber wohl eher nicht normal
Prüf mal die "Zähne" des Sicherungsblechs - haben die noch die volle Dicke oder sind sie schon deutlich dünner als der Rest des Blechs? Und wie breit ist die Nut des Blechs?
Ggfs. kannst Du das Spiel durch ein neues Blech (oder im schlimmsten Fall durch ein doppeltes Blech) auf ein "unauffälliges" Maß reduzieren.Viele Grüße, Olaf
