Vergaserschlauch VF750F
  • Hallo VF-Gemeinde,
    habe mir vor kurzem eine VF750F zugelegt und restauriere diese gerade.
    Hierbei bin ich am Vergaser (oben zwischen den Zündspulen) auf ein Schlauch gestoßen
    bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin "was dieser dort macht" bzw. ob dieser tatsächlich
    dort einfach offen über dem rechten Vergaserdeckel "hängt".
    Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?
    Anbei zwei Bilder (und ich meine nicht den obern Stutzen am Luftfilter...)
    Vielen Dank vorab!
    Gruß, Murphy
    Dateien
      (124,68 kB, 39 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (120,77 kB, 33 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Habe gerade bei meiner VF1000F2 nachgesehen. Dort habe ich diesen Schlauch nicht bei den Zündspulen. Wo steckt denn das andere Ende ?
    die Nr. 14 ist`s nicht, dieser ist ja oben an dem Anschluß am Luftfilter angesteckt.
    Der Schlauch den ich meine ist an dem Verbindungsröhrchen zwischen den zwei oberen Vergasern angesteckt.
    Ich dachte schon an sowas wie Überlaufschlauch, denke aber es kann nicht sein da der Vergaser ja hier Falschluft zieht...
    Mache heut Abend noch ein anderes Bild und melde mich wieder...
    Vielen Dank erst mal bis später!!
    Murphy
  • Moin
    Das könnte der Überlaufschlauch der Schwimmerkammern sein.
    Liebe Grüße
    Harald
    ______________________________________________
    Nie schneller fahren, als der Schutzengel fliegen kann :!:
  • Hallo nochmal,
    anbei noch 2 etwas genauere Bilder zur begutachtung...
    An den Überlaufschlauch hatte ich auch schon gedacht, mich hat nur gewundert dass dieser da oben hängt
    und nicht wie bei anderen Mopeds nach unter geführt ist..., wenn da mal was überläuft sautr das ja den
    ganzen Motorblock voll und wenns dumm läuft gehts auf den KRÜMMER...:mad:
    Na schaut Euch die Bilder nochmal an, bin für jede Info dankbar :-)
  • HAllo,
    ok, aber auf dem Bild kann ich den Schlauch den ich meine leider nicht erkennen... (und den abgebildeten dicken Schlauch
    der am Luftfiltergehäuse angeschlossen meinte ich nicht...)
    Sollte jemand mal zufällig den Tank runter haben könnte er ja evtl. mal ein Bild machen wie es da aus sieht..., eilt auch nicht!
    Danke
    Gruß Murphy
    DANKE!!
  • hi, ich bin der meinung es ist der benzinverbinder,so ist es bei meiner vf 750 auf vergaser 4
    nachfolgend kurze Info zu dem Thema.
    Der Besagte Schlauch dient tatsächlich "nur"... der Vergaserentlüftung.
    Die Vergaser habe ich kürzlich Überholt / mit neuem Reparatursatz versehen, Moped läuft wieder, und das recht "rund"...
    Mein "Projekt" ist nun kurz vor Fertigstellung und soll ab und zu zum Classik-Racen dienen ;-)
    Anbei kleines Bild für Euch, Danke nochmal für Euere Hilfe!!
    Gruß, Murphy
