Ich habe das Problem das mein Roller beim Anfahren aus dem Stand keine Power mehr hat. Der Motor scheint fast abzusterben und braucht eine Gedenksekunde um auf Touren zu kommen.
Da sowieso die 9000er Inspektion anstand habe vermutet das es an den Ventilen liegen könnte und habe diese heute eingestellt, hat leider nichts gebracht.
Dabei habe ich festgestellt das der Riemen 0,3mm unter Nennmaß ist. Jetzt könnte es natürlich sein das der Riemen rutscht, jedoch passt das irgendwie nicht dazu das der Motor nicht auf Touren kommt. Der Roller macht schon länger ein quietschendes Geräusch beim Anfahren, bisher fuhr er jedoch auch damit zügig an.
Kann es sein das die Kupplung schon nach 9000km so verschlissen ist das sie dieses Verhalten beim anfahren erzeugt? Nach meiner Vorstellung würde eine verschlissene Kupplung durchrutschen, oder führt eine verschlissene Kupplung dazu das sie zu früh greift (wenn der Motor noch nicht auf Touren ist)?
Ich habe Dr. Pullys Ecken drin, ein erhöhter Verschleis kann also schon sein, aber nach 9000km schon.. Nach Handbuch ist der Riemen und Kupplung erst nach über 20.000 km dran.
Hat Jemand Erfahrung mit dem Problem und kann mir einen Tip geben wo nach ich schauen sollte? Ich wollte eigentlich sowieso Kupplung, Riemen und Vario tauschen, aber nicht so früh. Das sind schliesslich etwa 300€ an Teilen, die möchte ich nicht auf gut Glück kaufen.
Edit: mir ist noch eingefallen, das Problem kam schlagartig. Alles lief normal, an Ampel angehalten und plötzlich kommt er aus dem Stand nicht mehr richtig weg.
