Hallo Benzinbrüder-und Schwestern
ich hab eine vt600 Bj 1995 (Pc21).Nach ko der hinteren Kopfdichtung musste ich den Motor ausbauen.Motor hab ich jetzt repariert,beim Einbau der Hinterradschwinge hab ich nun das Problem,dass die Distanz für die Aufnahme der Motorhalterung nicht mehr 9 ,sondern nur mehr 7cm ist,Was hab ich falsch gemacht?
VT600 Hinterradschwinge und Eibau des Motors
....muss die Einbaulage der Distanzhülsen noch mal überprüfen...
honda-vt600c-shadow-1994-r-european-direct-saleskph-frame-body_bigecz8r91f__2800_815a.jpg Weiß gerade nicht welche Distanzhülse du meinst, aber Hülse nr.7 ist links vorn. Bolzen nr. 17, Rahmen, Hülse, Motor.
Welche Hülse meinst du ? -
war mein Fehler
..muss etwas genauer schreiben..
Welche Hülse meinst du ?Hallo Bummiflitzer hat sich erledigt,ich hatte die Distanzhülsen falsch eingebaut,Alles ist nun gut,Auf Deiner Zeichnung kann ich die Hülsen der UNTERSTEN hinteren Motoraufhängung gar ned entdecken (wo die Schwinge gelagert ist) oder hab ich einen an.....Danke jedenfalls! Die Linke zum Gruss Vic
schönes Wochenende wünsch ich noch
