Hallo Forum-Gemeinde,
ich möchte mir für ein CB 250 K0 eine zweite Schwinge und Hinterrad kaufen. Jetzt gibt es im Netz viele Angebote auch von anderen CB 250 Versionen. Jetzt meine Frage: Gibt es Unterscheide zwischen der Schwingen und dem Hinterrad der einzelnen CB 250 K Versionen? Gibt es welche zur CB 250 G oder zur CJ 250 T. Es gab auch noch eine CL 250.
Die 360 ccm Versionen sind alle gleich, das weiß ich schon.
Wie Unterscheiden sich die Ritzel, die Ruckeldämper, die Trommelbremse oder die Achse an sich.
Viele Grüße heiha
Unterschied Schwinge Hinterrad CB 250 K, G, CJ250T
Ritzel,
ich meine natürlich Kettenrad.
Hi,
hast Du Dir mal hier alle infrage kommenden Modelle rausgeklickert und Teilenummern und Abbildungen verglichen? Da kann man bei genauem Hinsehen schon vieles entdecken - z. B. unterschiedliche Befestigungspunkte am Kettenschutz => Schwinge nicht gleich ...
Ist mühsam ...
Und wenn Du Glück hast, hast Du bei verschiedenen Modellen sogar die gleiche Teilenummer -
Ist ganz einfach.. bei der 250K passt die 250K Schwinge und die 350K schwinge. Hierbei jeweils k0-k4. Die der CJ, CB-G und anderer Modelle passen NICHT.
Was für Absichten mit Hinterrädern hast Du denn? Ich habe noch ein paar rumstehen, wenn derjenige der Morgen einen 250K Rahmen bei mir abholt sie nicht alle mitnimmt. Schwingen müssten auch noch mehr rumliegen als ich Rahmen habe...
Hinterräder sind universeller, da sind m.W. die K und G Modelle identisch. -
Die Räder sind alle nahezu baugleich, Unterschiede gibt es nur in der Form der Bremsplatte. Es passen CB/CL/CJ 250/350 K/B / 250/360 G/T / 350/400 Four plug&play.
Hallo ihr drei,
vielen Dank für Eure schnelle Antwort.
Als erstes wollte ich mir mal ein Rad besorgen, um den Felgenring und die Speichen schwarz Kunststoff beschichten zu lassen und dann die Speichennippel noch vergolden. Da die G Felge im Netz ca. nur die Hälfte von der K kostet, war die Frage hoch gekommen.
Bei der Schwinge ist es das gleiche. Ich wollte diese beschichten lassen und Bronze Buchen einsetzen. Auch hier ist der Preis zwischen G und K erheblich. In diesem Fall ja auch begründet, wenn diese nicht 1:1 getauscht werden kann.
Viele Grüße Heiko -
Melde Dich einmal wenn Du noch Bedarf an Teilen hast, ich habe alles da.
