Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8910
Ergebnis 136 bis 145 von 145
Thema: CB400N 81' Motorüberholung
  1. #136
    09.11.2017
    Frankfurt
    60
    CB400N
    Die Schrauben rechts vom Steuerkettenschacht laufen auch teilweise offen
    Haben wir verschiedene Motorausführungen? Bei mir laufen alle 4 inneren Motorschrauben (direkt neben dem Kettenschacht) im Mittelsegment offen "durch" - nicht nur die zwei rechts vom Kettenschacht.
    Die Ölkanäle auf der Fußdichtung führen bei mir nur zu den Schrauben hinten rechts und hinten links. Offenbar bei genug Druck wird das dann den gewindefreien Weg nach oben gedrückt und endet an meiner porösen Dichtung auf Höhe der Zylinderkopfdichtung?
  2. #137
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.835
    Die Schrauben rechts vom Steuerkettenschacht laufen auch teilweise offen ...
    Das bezog sich auf die Aussage von Thorsten, dass die beiden linken Schrauben teilweise offen laufen.
    Wir haben also gleiche Motoren - alle 4 inneren Zylinderkopfschrauben laufen teilweise offen, aber nur nach links gibts vom Steuerkettenschacht die Ölkanäle, deswegen müssen nur die beiden Schrauben links vom Schacht die Dichtungen haben
    Die Ölführungen hinten rechts und links aussen haben damit nix zu tun - in den äusseren Schraubenkanälen hinten wird das Öl zu den Nockenwellenlagern hochgedrückt (sofern Dein Motor nicht vorne zwischen den Krümmern die Ölleitung hat).
    Schau den Zylinderblock von unten an - da findest Du die kleinen Ölkanäle, die Du mit den beiden Schrauben mit Dichtung verschliessen musst.
    Nachtrag:
    Hier kannst Du die beiden kleinen Kanäle zwischen Steuerkettenschacht und den linken Schraubenlöchern gut erkennen - diese Kanäle müssen mit den Schrauben mit Gummidichtung abgedichtet werden.
    Geändert von olaf-frankfurt (13.01.2018 um 17:29 Uhr)
  3. #138
    Erfahrener Benutzer Avatar von 2rs10
    06.07.2009
    Neuenstadt
    308
    Honda CB 400 T (EZ 78)
    Da muss ich widersprechen. Meine Rundtank 400 Twin hatte keine Gummischrauben. Das hatte ich bemerkt, als ich den Motor überholt habe. Kopf runter, Zylinder runter, Kolben ausgebaut. Da war ich ziemlich überrascht. Denn die neuen Schrauben, die ich gekauft habe im Boardshop hatten die Gummis. Aber die Gewindelöcher waren Sacklöcher bei dem Baujahr. Es war aber eine echt blöde Arbeit alles zu säubern, weil die Schrauben von oben durch die Öffnung extrem dreckig waren und ich die Sacklöcher sauber pusten musste. Das hat außerdem geknirscht beim rausdrehen, da war wohl Sand mit dabei. Also kann ich mir vorstellen, das Honda kurz danach die Produktion verbessert (= billiger) hat und diese Sacklöcher in Durchgangslöcher geändert hat. Lässt sich schneller produzieren und besser säubern in der Produktion. Hat leider Nachteile während des Betriebs, da durch das Pumpen im Kurbelgehäuse in die nie ganz dichten Verschraubungen Öl eintritt und das kann dann oben ins Freie. Also haben sie dann diese Abdichtung mit den Gummis entwickelt. Bei Sacklöcher kann es Pumpen wie es will, da ist alles dicht von unten.
    Außerdem: Die Fußdichtung dichtet doch diese Kanäle zur Ölversorgung des Kopfes ab und dann wird das Öl in die geschlossenen Schraubbohrungen gedrückt und nach oben transportiert. Anders kann es eigentlich nicht sein, da meine Alte wie gesagt im Originalzustand keine Gummis an den Schrauben hatte. Und sie hat nicht geölt.
    Thorsten
    Thorsten
  4. #139
    09.11.2017
    Frankfurt
    60
    CB400N
    Danke für das Bild, Olaf. Diese Kanäle habe ich nämlich nicht!
  5. #140
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.835
    Nein - keine Durchgangslöcher.
    Teilweise (ich glaube zu Anfang) hatten die Motoren die kleinen Kanäle unten am Zylinderblock nicht - und auch keine Schrauben mit Gummis. Das kam später - wann genau und warum
    Die Motoren ohne die Ölkanäle hatten in der vorderen und der hinteren Reihe jeweils 4 gleiche Schrauben - bei den anderen kamen dann 2 Sorten (je eine kurze und eine lange mit Gummis) dazu.
    Wenn einer Langeweile hat, kann er ja mal durch die Mikrofilme klickern, wo die Motoren ohne die Gummischrauben zu finden sind
  6. #141
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.835
    Wenn Dein Zylinderblock diese Kanäle nicht hat, brauchst Du auch keine Schrauben mit Dichtungen. Dann kannst Du die alten wieder einbauen (egal wo - die längeren Schrauben vorne und die kürzeren hinten).
  7. #142
    06.07.2009
    Neuenstadt
    308
    Ich habe mir gerade mal die Bilder angesehen. Diese kleinen inneren Kanäle hatte meine Alte definitiv nicht.
    Thorsten
    Thorsten
  8. #143
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.835
    Ja.
    Und wer die nicht hat, hat zwei Probleme weniger - nämlich diese blöden Dichtungen ...
  9. #144
    09.11.2017
    Frankfurt
    60
    CB400N
    Yeayy! Meine hat die Kanäle nicht. Immerhin ein Problem weniger ;-)
    Leider stehen Prüfungen an, deswegen muss der Zusammenbau warten. Interessant, was ihr da eben so geschrieben habt...
    Geändert von klaprat (13.01.2018 um 22:33 Uhr)
  10. #145
    09.11.2017
    Frankfurt
    60
    CB400N
    Grüßt euch.
    In der Anleitung steht der Einbau der Ölpumpe mit einer neuen Papierdichtung. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da eine dran war. Und in meinem Dichtungsset ist eine für diese Pumpe unpassende Papierdichtung dabei.
    Zwingend notwendig? Wenn ja, dann kann ich mir aus einem Dichtungspapier ja auch selber eine zusammenfriemeln. Bisschen fummelig, aber sollte ja gehen.
