Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: CB 450 N Bremssattel - Problem
    Standardgruppe für User
    19.05.2003
    Berlin
    253
    CB 900 F II ; CB 450 N
    Standard CB 450 N Bremssattel - Problem
    Hallo miteinander,
    Jungs, ich glaube, ich habe ein Riesenproblem!
    Heute wollte ich die Bremssättel meiner CB 450 N überholen. Allerdings scheiterte das schon nach 15 min. Hatte die Sättel ab und wollte die Bremsklotzstifte herausschrauben: fest, richtig fest. Einer Schraube fehlt nun die Imbuspassung ( überdreht ) und der anderen ? will ich das ersparen, da sich hier auch schon der ( gute ) Imbusschlüssel verdreht. Habe nun erstmal ein WD 40 Bad angerichtet.
    Kann mir jemand von Euch ein paar Tips geben, wie kriege ich nun die beiden Schrauben da raus? Oder hat jemand zwei Bremssättel liegen, über die er jeden Tag stolpert und die er unbedingt loswerden will? Selbst wenn es gelingen sollte, die Schraube zu lösen, ich brauche da jedenfalls eine neue. Und im Shop ist sie nicht mehr lieferbar. Gibt es denn von anderen Maschinen Teile, die ich ohne Probleme tauschen könnte? Die Sättel der CB 400 N/T sehen schon anders aus.Fragen über Fragen.
    Viele Grüße und einen Dank fürs Lesen ( vielleicht ja auch für ne Antwort/ Lösung)
    es grüßt Jens
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.278
    Moin,
    vermutlich sollte dieses Bild die Konstruktion zeigen - und wie üblich mit Sicherungsschraube vor dem Stift.
    Sicherungsschraube ist noch lieferbar - falls Du bis jetzt nur die ruiniert hast. Eventuell hilft es, einen etwas größeren Torx- oder Vielzahn-Einsatz da reinzutreiben. So habe ich schon etliche überdrehte Inbus-Schrauben noch holen können.
    19.05.2003
    Berlin
    253
    Hallo Olaf,
    Danke für den Link. Der Zeichnung nach sitzt vor dem Stift ein Plastenippel ( mit oder ohne Gewinde? ), bei meinen Sätteln sitzen da ... na ich denke, dass es sich um einfache Abdeckungen aus dem Baumarkt handelt. Und tief versenkt ist die Schraube zu erkennen. Ja, ich werde wohl mit solch einem Vielzahn - bit mein Glück versuchen.
    Gruß Jens
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.278
    Bist Du an den falschen Schrauben? 'ne einfache Gummi- oder Kunststoff-Abdeckung und dahinter 'ne versenkte Inbus-Schraube findet sich an den Gleitstiften der Schwimmsattel-Führung, nicht an den Bremsklotz-Stiften. Da sollte auch das äussere Teil aus Metall und eingeschraubt sein ...
    Zur Überholung wirst Du aber auch die Schwimm-Führungen rausschrauben müssen
    19.05.2003
    Berlin
    253
    Hallo Olaf,
    anscheinend bin ich nicht der erste, der an diesem Mopped schraubt. Es handelt sich wirklich um die Bremsklotzstifte. Deren Abdeckung waren schwarze Kunststoffkappen, ich denke mal aus dem Baumarkt Imbusabdeckungen o.ä. Diese haben ja ihren Zweck anscheinend erfüllt. Da ich den rechten Bremssattel zerlegt bekam, sah ich auch, wo es klemmt: die Lagerung des Stiftes in den Bohrungen in den "hinteren Klauen des Sattels" . Da habe ich nun auch mit WD 40 und einem Heißluftgerät versucht, etwas zu bewirken. Bisher nichts. Über Nacht soll das Öl mal kriechen ( gibt es was besseres als WD 40 für diesen Zweck? ) Morgen werde ich es nochmals probieren. Gibt es für diese Größenordnungen auch Schlagschrauber? Ich mache mir nun schon ernsthaft Gedanken, wo ich solch einen Bremssattel auftreibe, bei bucht kleinanzeigen will jemand ein total vergammeltes Teil für sehr viel Geld loswerden.
    Hat Honda dieses Teil nur an der CB 450 N verbaut? Auf der CMS Seite ist ja auch kein Alternativvorschlag gemacht, leider.
    Viel Grüße
    Jens
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.278
    Hi,
    was besseres als WD40 gibt's bestimmt - das ist ja nur so'n Universalöl, was alles können will, aber nix richtig
    Ob Caramba Rasant bei dieser Stahl-Alu-Korrosion was bringt bei Stahl-Stahl ist es der Hammer
    Ich wüsste auch kein anderes Modell mit diesen Bremssätteln - eventuell hilft "Rückwärtssuche" (bei welchem Modell passen diese Bremsklötze?) weiter ...
    09.01.2004
    Bergen
    6.341
    Voxan 1000, RC30, Versys650, XBR600, beta techno, CB400Four, Yam. RD250LC, Honda RS125R, SP-1
    Wenn alle Stricke reissen kann der Maschienbaubetrieb mit Werkzeugbau die Halteschraube rauserodieren.
    Dabei passiert dem Gewinde gar nichts.
    15.02.2011
    225
    ... dann schicke mir mal eine PN, vielleicht kann ich Dir helfen. Habe erst vor 2 Wochen fremde 2 Bremssättel mit dem gleichen Problem "gerettet".
    H.
    Moderator Avatar von Streusel13
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.414
    CBR600RR, VTR1000F, VFR400R
    Dein Ansinnen die Bremsen zu reparieren ist sicher gut, aber probiere es doch mal hier
    Gib PC17 ein und Bremssattel, dann hast Du bestimmt keine weiteren Sorgen.
    Gruss Streusel
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.278
    Die PC17-Bremssättel (CB 450S) sind andere als an der PC14 (CB 450N) - insofern führt dieser Tipp in die Irre
    Ob es da auch PC14-Bremssättel gibt, hab ich jetzt nicht gecheckt ...
    19.05.2003
    Berlin
    253
    Ich danke euch allen, es schimmert Licht am Ende des Tunnels. Ich habe also mehrere Optionen. Über den Fortgang werde ich berichten.
    Es grüßt ein wieder optimistischer
    Jens
    19.05.2003
    Berlin
    253
    Hallo miteinander,
    mit guter Laune melde ich mich zurück, die Bestellung bei Oliver zwecks Dichtungen ist raus. Soll heißen: ich habe es geschafft!. Caramba Rasant und ein Heißluftgerät sowie für den vermurksten Innensechskant ein eingeschlagenes Vielzahn- Bit haben's gebracht. Mehrere Tage und Nächte Öl & Erwärmung na und am Mittwoch löste sich erst der intakte Bolzen und dann - nach Stoßgebeten - auch der vermurkste Stift. Da ich auch ein Paar Bremssättel ergattern konnte, habe ich auch alle Stifte und nun auch die originalen Abdeckungen zur Erneuerung. Ja!
    Jungs, da habe ich aber gleich die nächste Frage: Womit verhindere ich die Korrosion der Stifte in der Führung? Kupferpaste? Alu + Kupfer + Wärme = elektrochemische Spannungsreihe = neue Korrosion? Silikonfett? hitzebeständig? Was gibt es noch?
    Ich bedanke mich schonmal fürs Lesen und für den einen oder anderen Tipp, wünsche einen schönen zweiten Advend und grüße Euch
    Jens
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.292
    Auf keine Fall Kuperpaste!!!! Hat bei Alu nix zu suchen.
    Entweder was Keramikpastenmäßiges, Plastilube von ATE, sowas in die Richtung.....
    19.05.2003
    Berlin
    253
    Hi, - allen ersteinmal noch einen schönen Feiertagsabend -
    habe Plastilube am Start und werde mich morgen ans Werk machen. Zuvor habe ich noch eine Frage: die "Schwimmsattelstifte"- ich hoffe die Bezeichnung stimmt, in der CMS Zeichnung ist's die Nr. 14 - werden in Silikonfett gelagert und nur einer der beiden Stifte bekommt solch einen Gummi - Ring verpasst ( Nr. 15 ) . Welchen Grund gibt es dafür? Hat es etwas mit der Führung zu tun, eine sieht aus, als wäre sie kunststoffbeschichtet ?
    Es grüßt
    Jens
    schonungslos ehrlich
    12.07.2012
    Rheinhessen
    401
    CM 400; R80 G/S; R100 Paris-Dakar
    Hi
    Und da ist es wieder das Märchen von der "elektrochemischen Korrossion"
    Vergiss das ganz schnell. Das hat ein 8-Klässler geschrieben der einmal im Chemieunterricht bei der Spannungsreihe der Elemente aus seinem Halbschlaf erwacht ist...
    Kupferpaste ist kein Kupfer. sondern in Fett eingebettete Kupferteilchen.
    Zur Korrosion ist aber eine elektrisch leitende Verbindung vom Alu zum Kupfer und eine Wasserbrücke zwischen den beiden notwendig.
    Da bekanntlich sich Wasser nicht in der Lage ist Fett zu lösen kommt es also auch nie (wirklioch absolut Nie!) zu dem oft beschworenen Super-GAU, dass das Aluminium angegriffen wird.
    mfg GS_man
    Backup not found:
    A>bort R>etry P>anic?
